Installation Thermostat sur Chaudière MEGALIS
Par GuiguiB
avatar - GuiguiB
29/09/2012 à 17h27
29/09/2012 à 17h27
Bonjour à tous les bricoleurs du dimanche... Néophyte de première heure en bricolage je souhaite installer un thermostat sur une chaudière à gaz.
Ma chaudière : MEGALIS 400 - NGVA24-5R ()
Mon thermostat : OTAX - TPH11-0001 (http://www.cyberbricoleur.com/uploads//imported/20051122/fichier_51694.jpg) Ma question est des plus simple...comment faire ? c'est appareils sont-ils compatibles ? un grand merci pour vos réponses Guillaume
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/09/2012 à 18h46
29/09/2012 à 18h46
C'est surement compatible.
J'ai bien trouvé le schéma du thermostat mais impossible de charger celui de la chaudière.
Pouvez-vous fournir ce schéma. Ou bien une photo de la boite à bornes. Il doit probablement exister un shunt entre deux bornes destinées à recevoir le thermostat.
Par GuiguiB
avatar - GuiguiB
29/09/2012 à 19h30
29/09/2012 à 19h30
Voici un lien avec une photo et un schéma : Question de débutant : qu es ce qu un shunt ? Merci
29/09/2012 à 19h37
29/09/2012 à 19h37
Un shunt est une liaison entre 2 connexions, au moyen d'un cavalier ou d'un bout de fils conducteur.
Sur le bornier de raccordement de la chaudière, lorsqu'il n'y a pas de thermostat déporté, les connexions prévues pour cet eventuel thermostat sont reliées par un shunt ..
...et le jour ou l'on installe un thermostat déporté, le shunt doit être retiré.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/09/2012 à 19h45
29/09/2012 à 19h45
J'ai bien pris note du tarif des chaudières.
Mais comme je ne pense pas en acheter une tout de suite, j'aurais préféré le schéma électrique ou, à la rigueur, une photo du bornier. (une petite plaque avec des vis dessus et des fils dessous)
Bien sur, la blague est facile...
Par GuiguiB
avatar - GuiguiB
30/09/2012 à 13h25
30/09/2012 à 13h25
https://www.dropbox.com/s/koz3k4glhwm2una/photo%20%281%29.JPG voici une photo du bornier de la chaudière merci de votre aide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/10/2012 à 22h47
01/10/2012 à 22h47
hello.
chez moi j ai fait installer un thermostat d ambiance qui ce trouve au salon et ce sur le circulateur .il faut un contacteur et hop Roi
Visiteurs non identifiés : 55
