Juste pour savoir...
Par gabyulm
avatar - gabyulm
03/03/2014 à 21h00
03/03/2014 à 21h00
Bonjour à tous, Je n'ai pas vraiment de problème à solutionner, mais juste ma curiosité à satisfaire au sujet de mes évacuations d'eaux. Je viens d'acheter ma maison et en bricolant je vois que j'ai 2 évacuations différentes (2 gros tuyaux) qui partent de la maison, un qui collecte toutes les eaux de la salle de bain, cuisine, etc., et l'autre seulement le WC. Ces 2 tuyaux se rejoignent dans un regard extérieur et ensuite un seul tuyau repart à l'égout. Ma question est de savoir pourquoi ces 2 tuyaux qui partent de la maison, pourquoi pas un seul ? Y a t-il une raison de séparer ainsi WC et autres écoulements jusqu'au regard extérieur ? Merci à ceux qui me renseigneront...
03/03/2014 à 21h14
03/03/2014 à 21h14
Un idée comme ça, mais je pense que la répartition d'évacuation des eaux usées de ta demeure est peut être mal faite puisque tu ne nous parles pas d'eaux pluviales. !! c'est un oubli ?
Normalement on divise les eaux vannes des eaux pluviales...et ta liste n'énumère que des eaux vannes donc normal que celà atterisse dans un unique regard.
Enfin c'est ce que je crois...peut être à tort...mais heureusement qu'il y a des professionnels sur le forum
Message(s) : 9689
03/03/2014 à 22h33
03/03/2014 à 22h33
Salut Gabyulm,
Ton installation est faite dans les règles de l'art. Top !
Dans la mesure où il est possible de séparer les eaux usées (sdb, évier) des eaux vannes (wc) on réunit ces deux collecteurs dans un regard qui servira éventuellement d'accès en cas de problème. A partir de ce regard on peut avoir une évacuation unique vers le tout-à-l'égout ou la fosse septique.
Cet agencement évite également les problèmes de siphonnages sur des installations où le WC n'a pas toujours de ventilation primaire sur sa conduite et vide par dépression la garde d'eau des différents siphons placés en amont.
Tu peux donc dormir sur tes deux oreilles avec la satisfaction d'avoir une installation normale..!
@+ Clin d\'oeil
03/03/2014 à 23h04
03/03/2014 à 23h04
Re
Ah ...!! tu vois? il ya des pros qui officient avec des mots justes. Top !
Je pensais à tort que les eaux vannes concernaient toutes les eaux usées, d'éviers et wc et que l'autre réseau de collecte ne concernait que les pluviales..
Les pluviales vont donc avec les eaux usées ...si j'ai bien compris !! c'est juste pour savoir.
Par gabyulm
avatar - gabyulm
03/03/2014 à 23h06
03/03/2014 à 23h06
Pour 10doigts, Je n'ai effectivement pas parlé des eaux pluviales qui sont collectées par un 3ème gros tuyaux qui rejoint le réseau à cet effet (différent de l'égout). Pour Brico30, Merci de ces renseignements. Je n'ai effectivement aucune ventilation sur la conduite du WC. Celle-ci part directement du WC pour rejoindre le regard extérieur sans autre chose. Et tout fonctionne à merveille. Comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas un fin connaisseur en plomberie et je me coucherai un peu moins bête ce soir...
03/03/2014 à 23h16
03/03/2014 à 23h16
Re
Ah me voilà rassuré.. il y avait donc un 3eme tuyau Clin d\'oeil
06/03/2014 à 20h49
06/03/2014 à 20h49
Effectivement comme l'a bien expliqué notre chef expert Brico30 dit notre Geogeo du Gard! Dans le cas d'un seul tuyau c'est une chute unique dans le cas de deux tuyaux comme chez notre ami gabyulm il s'agit d'une double chute principe conçu en particulier pour des mesures d'hygiène, afin que les eaux vannes ne se déverse pas avec les eaux usées et réciproquement, ceci měme si elles se rejoigne tôt ou tard dans un collecteur unique qui les collecte en direction de l'égout public.
Le réseau pluviale, c'est encore un autre domaine, il s'ėvacue souvent, alors que cela n'est pas réglementaire, en commun dans le rėseau d'assainissement, ceci tant que les rėseaux sėparatifs ne sont pas crėer sous voie public ou il sera tenu de s'y raccorder impérativement dès sa crėation.
En l'absence d'existence de réseau séparatif public, la règlementation impose que les eaux pluviales doivent êtres évacuées sur la parcelle et a défaut dans un fossé ou au fil d'eau de la rue.
06/03/2014 à 22h29
06/03/2014 à 22h29
bonsoir andher,
et si je peux me permettre en precision je crois que c'est obligatoire dans un puisard en fait dans les constructions neuves me semblent il?
06/03/2014 à 22h38
06/03/2014 à 22h38
Chez moi les eaux pluviales vont au fossé cela les nettoies et moi cela m'arrange ,c'est ça la campagne DéDé . Rigole
Mais le tout à l'égout manque . Oui
A+. Clin d\'oeil Cool
07/03/2014 à 09h09
07/03/2014 à 09h09
bonsoir andher,
Bonjour ge60300,
Oui c'est bien ça, par ėvacuation sur la parcelle, il faut entendre dėversement dans un puisard pour ėvacuation par infiltration lente.
08/03/2014 à 09h52
08/03/2014 à 09h52
Je n'ai pas encore étudié la question, mais il semble que maintenant, à l'occasion de toute construction (permis de construire) l'obligation de stocker (avant infiltration ou réseau public de pluviales) soit obligatoire et mentionnée dans le permis ?...
Visiteurs non identifiés : 37
