ballon eau chaude neuf, juste rempli (non branché) depuis 5 ans ....
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
16/11/2021 à 18h37
16/11/2021 à 18h37
Bonjour ici,
Petite question, il y a 5 ans j'avais mis en place un ballon d'eau chaude mais je ne l'ai jamais branché (pause chantier/divers ect ect). Malheureusement je l'avais quand même remplis.
Bref, j'y connais pas grand chose mais je risque de le brancher (enfin) sous peu et je voulais savoir si je risque de m'attendre à devoir le changer ?
Actuellement le ballon est plein et alimenté en eau.
Merci.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
18/11/2021 à 19h02
18/11/2021 à 19h02
Difficile de dire comme ça à distance sans voir de près la bête ! Si il n'y a pas de trace de fuite à la mise en pression, ni de trâce de corrosion apparente, aucune raison qu'il ne fonctionne pas. Par contre si il est resté plein durant toute cette période, il faut vidanger l'eau qui a stagné et faire un bon rinçage énergique avant de le remettre en service, bien que l'on ne consomme pas l'eau chaude issu d'un ballon.
Cdlt.
Message(s) : 226
19/11/2021 à 12h37
19/11/2021 à 12h37
Cdlt.
 Merci pour la réponse.
En fait j'ai pas précisé mais j'utilise quand même l'eau que ce soit en position chaude/froide (évidemment ca sort froid).
Le ballon est en pression (alimenté) et je n'ai pas vu de fuites.
Message(s) : 3159
19/11/2021 à 14h22
19/11/2021 à 14h22
Dans ce cas, reste plus qu'à le brancher électriquement pour avoir de l'eau chaude.
Pas lieu à remplacement du ballon si il n'y a pas de fuite.
S'assurer quand même qu'il existe un groupe de sécurité sur l'entrée eau froide du ballon et qu'il fonctionne correctement en particulier au niveau de la soupape voir si elle s'ouvre bien et se referme.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 39
