j'ai déposé mon radiateur pour pouvoir poser un nouveau parquet. Il est un peu plus haut que l'ancien. Je remets mon radiator (posé sur des pieds) et... impossible de le raccorder à la tuyauterie, car il est désormais un peu trop haut !
je vois les possibilités suivantes (sans toujours savoir comment les réaliser)
- limer les pieds du radiateur (aucune idée de la difficulté...)
- percer dans le parquet et mettre des cales pour retrouver la hauteur originale (pas envie car mon parquet neuf est tout beau !)
- trouver un raccord qui permet d'avoir un peu de jeu (je ne sais pas si ça existe)
- décaler le radiateur, trouver un raccord flexible qui permettra de compenser la différence
- autre idée ?
parmi toute celles-ci, laquelle recommandez vous ?
le plus simple est de couper les pieds du radiateur, bien évaluer la longueur à retirer .
pour cela utiliser une meuleuse avec un disque abrasif pour coupe FONTE.
un très grand merci pour votre réponse rapide, c'est la première fois que j'utilise ce forum et je vois que ça marche !
dernière question/idée : est-ce que les fixations au bout des tuyaux ont un peu de jeu ? et donc, si je les dévisse légèrement, je peux peut-être récupérer la hauteur nécessaire (sans créer de fuite)
Pour ma part j'aurais tracé la position de chaque pied puis découpé les lames de parquet à l'aide d'un outil multifonction tel que celui-ci :
De cette manière tu n'auras pas besoin de tronçonner les pieds et ton radiateur retrouvera sa hauteur initiale.
Avez vous essayé de remonter le tuyau en tirant dessus au cas où il ne serait pas sceller dans la dalle et avec l'existence d'un peu de jeux, pas certain mais sait on jamais !
Cdlt.
Avez vous essayé de remonter le tuyau en tirant dessus au cas où il ne serait pas sceller dans la dalle et avec l'existence d'un peu de jeux, sait on jamais !
Cdlt.
Salutatous
je plussoie
Visiteurs non identifiés : 40
