Je dois allumer la chaudière dont je mets une photo, à priori Ideal Standard triangle mais je n'ai aucune notice. Est-ce que quelqu'un l'aurait ou simplement pourrait me donner la marche à suivre pour l'allumer sans faire de bêtise ?
Merci.
voir ce lien c est le même type de bloc gaz
https://www.fichier-pdf.fr/2021/04/20/dtg-100-econox-u/?
cordialement
Merci beaucoup.
J'ai pu essayer de l'allumer. Malheureusement, j'entends bien le gaz sortir quand j'appuie sur le bouton, il y a bien des étincelles qui se forment, mais la veilleuse ne s'allume pas. Juste une fois, elle s'est allumée mais quand j'ai relâché le bouton au bout d'une vingtaine de secondes elle s'est éteinte. Depuis, impossible d'allumer la veilleuse...
bonjour ,
la veilleuse ne s allume pas ou ne tient pas ?*
sil elle s allume pas ; probleme injecteur ou arrivée gaz fermé
si elle ne tient pas ; soit thermocouple hs ; soit pas appuyer assez longtemps afin de le monter en chauffe (attendre desfois 10 min )
a+
Comme je le disais, la veilleuse ne s'allume pas du tout, sauf une fois où elle a fini par s'allumer au bout d'une trentaine de secondes, mais elle n'a pas tenu (j'ai peut-être relâché trop vite). Depuis impossible de l'allumer.
J'entends bien le gaz sortir quand j'appuie sur le bouton, et le chauffe-eau branché sur la même conduite (une seule vanne de fermeture) fonctionne bien, donc il y a du gaz.
si vous le pouvez démonter la veilleuse et la passer a l’air comprimé, souffler aussi l injecteur il est sûrement encrassé
Démonter le thermocouple et le nettoyer légèrement avec papier de verre ou ou toile Émeri.
remonter l ensemble et recommencer le cycle d allumage ,la pointe du thermocouple doit être dans la flamme de la veilleuse
Pour un allumage plus rapide vous pouvez faire une mèche fine avec du journal et allumer la veilleuse en passant cette mèche par le voyant au dessus de la veilleuse,il faut amener cette mèche près de la veilleuse
cordialement
Merci, c'est aussi ce que je pensais, essayer d'allumer la veilleuse avec autre chose que les étincelles. Je ne suis pas sur place, je tenterai cela demain.
re ,
perso vu vos connaissances sur ce genre de produit j appellerai un pro ; la vous allez toucher au bloc gaz ; la moindre erreur ne pardonne pas
a+
C'est vrai, je suis électricien, pas chauffagiste, mais faut bien essayer des choses. Le pro contacté ne peut venir avant janvier et il fait plutôt froid en ce moment...
Visiteurs non identifiés : 8
