Moisissure mur pont thermique
Par eloelo57
avatar - eloelo57
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
06/02/2021 à 13h18
06/02/2021 à 13h18
Nous avons acheté un appartement cet été. Il ny avait pas de souci aux murs.depuis cet hiver nous avons de la moisissure sur l'angle dun mur de la chambre en partant du bas. Mur qui donne sur un pignon.immeuble des années 70 donc pas très bien isolé. On a fait venir un expert avec l'assurance habitation. Ils disent quil ny a pas d'infiltration, pas de problème de condensation ni d'humidité..et que cest un pont thermique. L'ancien propriétaire dit quil avait eu des fissures sur le mur il y a 5 ans quil avait rebouché et repeint le mur mais pas de problème de moisissure. Lui ne chauffait pas la piece,nous oui,peut être ca joue.lexpert dit quil y a un défaut de notre de grille d'aération qui ne fait pas assez rentrer d'air. L'assurance me fait payer les 429 euros de l'intervention de l'expert estimant que ce n'est pas du ressort de l'assurance. Je vais donc nettoyer ma grille,mais selon l'expert ce n'est pas pour autant que ça réglera le problème de moisissure et de pont thermique. Je vais nettoyer aussi les moisissures. Mais ensuite que faire?jai peur que ça revienne. Que me conseillez vous?des peintures anti humidité ? Mais certains disent que ça peut camoufler l'humidité et aggraver les choses ? On ma parler de faire un mur en chaux?en gros est ce possible d'isoler par l'intérieur ?
Je vous remercie par avance de vos précieux conseils
Elodie
Par fnarck
avatar - fnarck
Message(s) : 77
15/02/2021 à 16h46
15/02/2021 à 16h46
J'ai déjà eu la même chose.
il y a un point de rosé qui se crée et une des solutions c'est d'isoler ton mur, ou de surchauffer cette pièce!
Clt
Par profsasvm
avatar - profsasvm
15/02/2021 à 17h15
15/02/2021 à 17h15
bonjour, si vos murs sont doublés en "BA13" vous prenez un tounevis plat (6mm), vous percez votre "BA13" en bas du mur au dessus de la plinthe doucement en tounant le tournevis. Si il y a de la laine de verre vous la percez aussi. Au préalable vous avez acheté un aérosol de "mousse polyéthane". Vous protègez votre sol avec une bache plastique. Vous enfilez le tuyau du diffuseur le trou du mur jusqu'au bout. Et vous injectez de la mousse, elle va "s'infiltrée" entre le mur de la construction et la laine de verre ou le "BA13". Ce qui créer une isolation à l'humiditée et ou à un courant d'air. Quelques jour après un léger coup d'enduit, ponçage. Les grandes surfaces du bricolage offrent ou vendent des petits pots de 10 cl environ de peinture, vous choisissez votre teinte et plus de souci. Pensez aussi a vérifier le détallonage de la porte de la pièce, c'est a dire l'espace qu'il y a entre le bas de la porte fermée et le sol. si votre petit doigt ne passe pas vous n'avez pas assez de renouvellement d'air saint dans votre pièce. Avec une scie égoïne à denture très fine retirez 0,5 mm
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/02/2021 à 00h20
16/02/2021 à 00h20
bonjour,       qu'y a-t-il comme chauffage dans ce logement ?
- chaudière gaz dans a cuisine avec radiateurs dans les pièces ?
- chauffage collectif ?
- Les fenêtres sont comment ?   récentes en PVC ?       y a -t-il une entrée d'air sur les fenêtres des chambres et du séjour ?
Si le mur n'a aucune isolation,  nettoyez le bien et voyez un plaquiste pour qu'il vous place un complexe placo polyuréthane sur ce côté, et tant qu'il y est sur les murs donnant sur l'extérieur,    vous y gagnerez en confort et vous consommerez moins.
Il ne doit pas y avoir de VMC Collective dans la copropriété ??
laissez le plus possible la porte de cette chambre ouverte, et faites en sortes qu'il y ait un passage de 12 à 15 mm dans le bas de la porte pour faciliter la circulation d'air.
Il faudrait avoir un peu plus de renseignements.
Visiteurs non identifiés : 50
