Pas d’eau chaude à la salle de bain
Par tuxrouge
avatar - tuxrouge
14/12/2017 à 21h58
14/12/2017 à 21h58
Bonjour à tout le monde Nouvel arrivant dans un appartement avec une chaudière récemment installée Je n'ai jamais d'eau chaude sous la douche, tout au plus de l'eau tiède. idem pour le robinet qui est dans la salle de bain. Et encore je dois faire couler l'eau un petit moment avant que ça arrive. j'ai de l'eau chaude au robinet de la cuisine. la chaudière est une Bosh Condens 4500 W/WT (gaz condensation) par ailleurs, toutes les 2 semaines je dois activer un robinet sur la chaudière pour garder une pression satisfaisante (entre 1 et 2) sur la chaudière le réglage de la température de l'eau est au maximum aucun problème au niveau des radiateurs comment puis-je y remédier ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/12/2017 à 06h48
15/12/2017 à 06h48
"Récemment installée" le problème est du ressort de l'installateur ,c'est a lui de faire les manips nécessaires et de vérifier que ta chaudière rempli sa fonction ( délivrer de l'eau chaude a tous les points de puisage ) et de vérifier la raison de ta baisse de pression constante anormale .
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
