piéce sans fenetre exterieur
avatar - nicocotier
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/05/2013 à 09h56
10/05/2013 à 09h56
bonjour voila nous sommes en location nous avons une chambre qui n'a pas de fenêtre extérieur mais qui a une fenêtre qui donne dans le couloir . Mais cette fenêtre nous pouvons pas l'ouvrir car le propriétaire a mis une vitre directement dans le mur .
Nous allons acheter une fenêtre qui s'ouvre a nos frais bien sur .
Je viens vous demander si a votre avis cela suffira pour aéré cette chambre et si vous avez des solutions a m'apporter ;
je vous ai fait un plan ( la chambre concerné est la chambre 2 )
merci
avatar - nicocotier
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/05/2013 à 09h59
10/05/2013 à 09h59
je m’aperçois que j 'ai oublier de vous dire que notre but étais de rafraichir cette pièce car il fait chaud dans cette chambre.
10/05/2013 à 10h05
10/05/2013 à 10h05
Ce couloir est-il privatif, ou partie commune d'immeuble ?
Je suppose que c'est le premier cas, et que les traits noirs délimitent les portes ?
avatar - nicocotier
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/05/2013 à 14h42
10/05/2013 à 14h42
bonjour nous sommes dans une maison j'ai fait le dessin en pièce jointe
merci
avatar - nicocotier
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/05/2013 à 14h47
10/05/2013 à 14h47
il y a trois chambres et une salle de bain a l'étage, il y a l'escalier qui rejoint le RDC a l'étage
le carré vert c'est le velux, ensuite les trait rouge c'est les fenêtres.
10/05/2013 à 15h12
10/05/2013 à 15h12
Suite...
Ok, cela devient clair.
Avant d'attaquer des travaux, le couloir est-il habituellement plus frais que la chambre 2 ? Quand la porte est ouverte, l'amélioration est-elle sensible ?
Autre question : la porte de celle chambre n'a pas, je suppose, d'aération. Mais quelle est la hauteur libre entre le sol et le bas de cette porte ? Mon idée serait alors de ménager une aération naturelle entre cette entrée basse et une sortie haute, par exemple grâce à une bouche qui évacuerait par les combles ou le toit (remplacement d'une tuile par une tuile à douille).
Elucubration à suivre...
avatar - nicocotier
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/05/2013 à 15h27
10/05/2013 à 15h27
OUI le couloir est plus frais et quand la porte est ouverte on sens une petite différence .
la porte n'a pas d aération ni en haut ni en bas .
je ne comprend pas cette question : ( Mais quelle est la hauteur libre entre le sol et le bas de cette porte ) .
10/05/2013 à 18h36
10/05/2013 à 18h36
Suite...
Entre la bas de la porte et le sol, l'espace libre permet à l'air frais d'entrer, surtout s'il n'y a pas d'aération incorporée. D'où mon idée de sortie de l'air chaud par le plafond, vers les combles ou le toit (selon les contraintes de construction).
Dans le cas des combles, il pourrait même être envisagé une VMC.
avatar - nicocotier
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/05/2013 à 18h51
10/05/2013 à 18h51
Il ne faut pas oublier que nous sommes seulement en location notre propriétaire est d'accords pour qu'on fasse le changement de la fenêtre a nos frais bien sur
après je pensais aussi mettre une aération entre la chambre et le couloir pour faire passer l'air
11/05/2013 à 09h49
11/05/2013 à 09h49
C'est effectivement une autre possibilité, toujours avec le principe à respecter : entrée basse et sortie haute. En sortie par le plafond l'efficacité sera meilleure, mais il faudrait que la bouche soit refermable l'hiver.
Vis-à-vis de ton propriétaire, quand tu auras choisi ta méthode, je te recommande DANS TOUS LES CAS de signer votre accord (en deux exemplaires) pour éviter tout litige potentiel ultérieur : les paroles s'envolent, les écrits restent, et en cas de décès (qu'on ne souhaite évidemment pas) ou de cession le nouveau propriétaire risque de ne pas être d'accord... Petite précaution toute simple, donc.
11/05/2013 à 12h48
11/05/2013 à 12h48
Petit up
avatar - nicocotier
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/05/2013 à 13h45
11/05/2013 à 13h45
pas compris ?
D.R.H a écrit :
Petit up
Visiteurs non identifiés : 49
