Question après désembouage plancher chauffant
Par tony58000
avatar - tony58000
12/02/2020 à 14h41
12/02/2020 à 14h41
Bonjour j'ai fait venir une entreprise pour désembouer mon plancher chauffant (avec pompe à chaleur). En écoutant les ouvriers parler j'ai eu l'impression qu'ils n'y connaissaient pas grand chose... Ils tatonnaient, hésitaient et un m'a demandé où étaient mes radiateurs... Pour un plancher chauffant c'est pas mal non ? J'ai donc besoin de votre avis. Mon chauffage fonctionne mais tous les débitmètres du haut sont au max et un autre est au plus bas avec une eau un peu trouble. Je n'y connais absolument rien. Pouvez-vous m'aider ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/02/2020 à 17h49
12/02/2020 à 17h49
bonjour , pas des boues mais des algues , donc si ils ont "deseemboué ; ils recommence nt jusqu a resultat
a+
Par tony58000
avatar - tony58000
12/02/2020 à 18h27
12/02/2020 à 18h27
Je ne comprends pas. 6h30 après la remise en route du système j'ai essayé de commander 22° dans la maison mais la pompe à chaleur tourne tourne tourne mais atteint 21° sans jamais arriver au 22°. Il ne fait pas froid dehors... Je vais faire un mail à l'entreprise mais j'aimerai utiliser les bons mots n'y connaissant pas grand chose. Je vous joins une photo de mon installation.
Par tony58000
avatar - tony58000
12/02/2020 à 18h58
12/02/2020 à 18h58
Chez moi, les ouvriers ont d'abord fait un circuit fermé plancher>pompe>plancher avec du produit. Il s'agissait de faire sortir de l'eau sale pour la faire entrer de nouveau, si j'ai bien compris... A ce moment là ils n'étaient pas branché à un robinet d'eau propre. Une fois cette opération faite, ils se sont branchés sur un robinet d'eau propre et m'ont dit avoir fait "en direct" je n'ai pas réentendu tourner la pompe. Qu'en pensez-vous ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/02/2020 à 20h36
12/02/2020 à 20h36
re ,
ça fonctionne sur un circuit sale mais pas bouché (deja effectué chez des clients )
la soit le circuit est bouché , soit ils l ont zappé .......
a+
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
16/02/2020 à 07h07
16/02/2020 à 07h07
-en fait tout les debimetres sont au mini un seul est au max (debit en l/minute)
-verifie simplement que les robinets soient ouverts.
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Visiteurs non identifiés : 18
