plancher chauffant dalle seche
Par cml62173
avatar - cml62173
01/11/2015 à 22h35
01/11/2015 à 22h35
Bonjour, Nous habitons dans une ancienne maison que nous rénovons (isolation...) au fil de l'eau. Nous réfléchissons au mode de chauffage pour le rez de chaussez environ 80 m² (séjour, salle à manger, cuisine, bureau) : plancher chauffant ou radiateur traditionnel. Habitant la maison avec 2 enfants, nous réfléchissons au plancher chauffant avec une dalle sèche type caleosol ou roth pour la rapidité de mise en oeuvre et afin d'éviter d'humidifier la maison. Notre projet sera réalisé l'hiver (problématique de congés) le séchage de la chape humide pourrait être allongé. Cependant, nous n'avons pas trouvé de discussion récente sur le sujet et du coup, nous cherchons des avis et un retour de personnes qui auraient utilisé cette méthode : - est ce fiable ? - facile de pose ? Peut-on le faire soit même? - faut-il partir d'une dalle béton (le carrelage actuel est posé sur du sable) - y a-t-il des méthodes à éviter ? Merci d'avance pour vos retours,
Visiteurs non identifiés : 54
