Pompe à chaleur,"de mal en pi."
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
03/05/2013 à 10h28
03/05/2013 à 10h28
Pompe à chaleur " Technibel PHR11" installée en relève de chaudière depuis 2006 avec suite de mauvaises surprises.
2006-2007: 6 x Interventions Chauffagiste sur modifications paramètres dù au message d'erreur E01 (sécurité HP)
2009: Remplacement du compresseur
2012: Remplacement du circulateur PAC
2013: 26/03 Defaut E02( BP vide de gaz ) Réparation brasure sur condenseur pour fuite de gaz
24/04 Intervention pour defaut HP E01:Diagnostic suite à divers controles:mauvais fonction.du détendeur
Aujourd'hui en attente d'un Devis travaux pour remplacement du détendeur.
Ma question:est ce bien le détendeur qui est en cause quand on voit le nombre d'interventions concernant le HP.
Je m'interroge quand je vois le nombre de factures arrivées et au rendement de cette PAC.
Merci pour votre Aide.
03/05/2013 à 10h32
03/05/2013 à 10h32
Cette interrogation, l'as-tu adressée au fabricant ? Ce n'est pas un bricoleur, il me paraîtrait logique qu'il se penche sur la question ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/05/2013 à 12h04
03/05/2013 à 12h04
des probleme sur les cartes electronique unités exterieure etaient assez recurantes sur ce model......
donnez nous les relevés de temperature HP,BP.................afin d'etablir un diagnostique correct,
a+
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
04/05/2013 à 10h10
04/05/2013 à 10h10
Désolé, je ne me sens pas très à l'aise pour apporter des relevés de température ,je suppose qu'il faut naviguer sur l'afficheur de la PAC pour trouver ces données? Merci quand même pour votre aide et je regrète beaucoup de ne pas avoir ce diagnostique. A+
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
04/05/2013 à 10h19
04/05/2013 à 10h19
Suite à tes conseils, j'ai envoyé l'historique de tous ces Aléas au fabricant, j'espère avoir son point de vue mais je ne suis" qu'une goutte d' eau dans l'ocean".Peut être, défendra t-il son image de Marque?
Merci pour ton aide .A+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/05/2013 à 22h16
04/05/2013 à 22h16
bonsoir,
lors de la venu du technicien,il a du vous remettre un "rapport" de ce qu'il a releve pour affirmer que le detendeur etait HS non ?ces information devraient y figurer...........................
a+
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
05/05/2013 à 11h53
05/05/2013 à 11h53
Je ne réponds pas vraiement à votre demande, je joins photocpie du bon d'intervention du technicien.Suite à son passage ,Depuis, j'ai encore eu deux alarmes E01 à quelques jours d'intervalles, j' ai donc repris contact pour demande de devis travaux pour prochaine intervention...
Nota: le Delta temperature eau entre entrée et sortie PAC est redescendu à 7° après nettoyage du filtre.
Je n' ai pas d'autres infos à vous donner. A+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/05/2013 à 20h23
05/05/2013 à 20h23
desoles,trop peu d'information......
a+
Visiteurs non identifiés : 51
