pompe à chaleur hydrothermique
Par aurel6119
avatar - aurel6119
Message(s) : 6
12/03/2015 à 11h19
12/03/2015 à 11h19
Bonjour je souhaiterai installer une pompe à chaleur hydrothermique est je voulais savoir si il était autorisée dévacuer l eau de la pompe par les eaux pluviales ? Et quelle quantité la pompe peut rejeté d eau dans une journée?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
12/03/2015 à 14h08
12/03/2015 à 14h08
Pourquoi voulez-vous rejeter l'eau dans les eaux pluviales ?
Le principe de la PAC hydrothermique, c'est de prélever des calories dans l'eau d'une nappe ou d'une étendue d'eau. Pour cela, l'eau est pompée puis renvoyée d'où elle vient !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/03/2015 à 19h39
12/03/2015 à 19h39
a mon avis problème de distance entre les 2 puits; celui d'aspiration et celui de rejet..................
ils doivent etre distant de 17 metres et si possible,2 veines d'eau différentes,
dans sa configuration,la 1ere aspire et la deuxieme sera refoulée dans le pluviale , est ce le cas ?
de mémoire il me semble que l eau doit repartir a sa source et non au pluvial (le mieux serait de contacter un service juridique car je n ai pas tous les texte en tete Adore
a+
Par aurel6119
avatar - aurel6119
Message(s) : 6
29/04/2015 à 13h23
29/04/2015 à 13h23
Bonjour Désolé du retard après avoir fait des devis les professionnels mon tous dit que c'était interdit de rejeté dans les eaux pluviales car moi je n'ai rien d autre pour rejeter l eau donc il fallait refaire un autre puit donc sa ne vautre pas le coup. Merci pour vos réponses. Je ne sais toujours pas quel mode de chauffage choisir pour une maison de 100m2 environ et bien isolée lequel serait le plus rentable et pas trop chère à installation?
Visiteurs non identifiés : 50
