Problème aéothermie air-air
Par dada44110
avatar - dada44110
07/10/2016 à 09h31
07/10/2016 à 09h31
bonjour les bricolos ;-) Voilà le souci: je viens de faire l'achat d'une habitation équiper d'une pompe à chaleur air/air qui a très bien fonctionné cette été en mode climatisation, mais y a un mais!!!! en mode chauffage tout se mets en route et au bout de 2 minutes tout se coupe!!! heureusement y a la cheminée ^^ des idées d'ou viendrais le problème ,? manque de gaz ? cdlt
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
10/10/2016 à 15h42
10/10/2016 à 15h42
bonjour quelle est la marque du système? voir s'il n'y a pas un bouton été/ hiver ou clim /chauffage (sur la commande ou le thermostat) a+
avatar - sebgonzalo
Message(s) : 6
10/10/2016 à 21h11
10/10/2016 à 21h11
Salut, j'ai un système similaire, il faut mettre en mode chauffage (point entouré d'un rond contrairement à l'étoile pour la Clim)avant de démarrer. A savoir, entretien tous les 1 à 2 ans par un technicien plus nettoyage à l'eau/ aspiration des filtres à air. Système économique mais galère en entretien, programmation et quand les températures descendent en dessous de zéro
Visiteurs non identifiés : 50
