Problème au démarrage chaudière au sol au gaz Ferroli Simpla N-F 30.
Par HerveQSD
avatar - HerveQSD
03/05/2020 à 12h06
03/05/2020 à 12h06
Bonjour à tous, Je possède une chaudière au sol au gaz Ferroli Simpla N-F 30. La pression est à 1,5 bars. Je ne suis pas chauffagiste mais je suis bricoleur. Lorsqu’elle démarre, j’entends un bruit pendant environ 30 secondes comme si une ailette claquait contre une paroi et la chaudière se bloque. Dans le même temps, l’aiguille de la pression tremble et peut monter à 2,5 ou 3 bars J’ai vidangé le circuit et contrôler le vase d’expansion et tout est correct il est gonflé à 0,8 bars. J’ai enlevé le bouchon du circulateur et fait tourner avec un tournevis et celui-ci semble tourner normalement sans blocage. Est-ce que le problème peut provenir du corps de chauffe ou du ventilateur ou extracteur avec une palme ou une ailette qui serait cassée ? Merci à tous pour votre aide. Hervé
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/05/2020 à 14h23
03/05/2020 à 14h23
il se peut que le corps de chauffe soit remplie de saleté, a plus forte raison si la chaudiere est en point bas de l installation de chauffage , il se peut aussi que la liaison vase circuit soit bouché d'ou la surpression lors de la chauffe
a+
Par HerveQSD
avatar - HerveQSD
03/05/2020 à 19h42
03/05/2020 à 19h42
Bonjour titi, Je vous remercie pour cette réponse d’autant plus que j’ai changé le vase d’expansion il y a quelques mois et je l’ai branché sur le tuyau de vidange de la chaudière afin de ne pas devoir démonter l’ancien.J’ai mis un vase d’expansion à l’extérieur de la chaudière relié par un flexible sur le tuyau de vidange de la chaudière , robinet que j’ai bien évidemment ouvert. Pensez-vous que je puisse fermer le robinet de purge pour retirer mon nouveau lvase d’expansion que j’ai branché en le démontant lentement à cause de la pression Et ensuite ouvrir le robinet de purge de la chaudière pour évacuer l’ensemble des saletés ? Hier j’ai vidangé le système mais simplement en enlevant un bouchon de radiateur dans ma salle à manger au rez-de-chaussée. L’ensemble de mon installation est en rez-de-chaussée hormis un radiateur qui se trouve à l’étage. Pensez-vous qu’il soit indispensable de démonter l’ancien vase d’expansion pour relier mon flexible en direct à la chaudière et non pas par l’intermédiaire de la vis de purge ? Je vous remercie d’avance pour vos conseils. Hervé
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/05/2020 à 21h05
03/05/2020 à 21h05
re , evitez les flexible ; y a de grande chance que cous ayez mis un pour le sanitaire sans le savoir ; le plastique interne se deteriore avec les monté en t° ainsi que les refroidissaments , de plus suivant le montage ; il se peut qu il soit deja bouché par les impureté ,
a+
Par HerveQSD
avatar - HerveQSD
04/05/2020 à 20h14
04/05/2020 à 20h14
Bonsoir , Je viens de démonter le flexible entre la chaudière et le vase d’expansion et celui-ci n’est pas abîmé et l’eau circule normalement. C’est un flexible plomberie que j’ai acheté chez CEDEO. J’ai ouvert le robinet de purge de la chaudière et j’ai ouvert le robinet d’alimentation en eau froide de la chaudière et là aussi l’eau circule normalement. J’ai également démonté l’extracteur. Rien n’ est abîmé et la « roue » circule librement. Lorsque j’enlève le bouchon du Circulateur et que je le fais tourner l’ arbre avec un tournevis, je ne sens aucune résistance que ce soit dans un sens ou dans l’autre. J’ai du mal à comprendre d’où peut provenir le problème. Est-ce que cela pourrait provenir du corps de chauffe ? Merci d’avance pour votre réponse.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/05/2020 à 19h32
07/05/2020 à 19h32
re
pour le circulateur , demonter la vis quand in tourne attention ça peut eclabousser voir bruler ....
a+
Visiteurs non identifiés : 57
