Problème avec une chaudière Saunier Duval Thema c25
Par Zel3
avatar - Zel3
25/01/2014 à 02h26
25/01/2014 à 02h26
Bonjour, J'ai actuellement un problème avec ma chaudière (ref dans le titre). En gros, aujourd'hui, la pression était de 3 bar ce qui est beaucoup trop : j'ai donc purgé pour rétablir la pression. Mais depuis, nouveau problème, au lieu de se stabiliser ou d'augmenter, la pression redescend systématiquement à 0 (la chaudière s'arrête de fonctionner dès 0.6 bar). La chaudière se coupe à peine une minute après l'allumage (et le rétablissement de la pression a 1.5 bar avec le robinet bleu) en retombant a 0.6 bar. Il y aussi divers bruits de "gargouillis" à l'intérieur de la machine comme de l'eau dans un siphon. Donc je ne peux pas me chauffer pour le moment, j'avais pensé à une situation alternative de laisser toujours le robinet bleu ouvert pour contrebalancer la perte de pression mais je ne connais pas les conséquences. Sinon, quelle pourrait-être le problème et y a-t-il une façon de le résoudre ? Je ne vous cache pas que je suis étudiant donc une solution bricolage m'arrangerait bien ! Merci pour votre aide et n'hésitez pas à poser vos questions.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/01/2014 à 07h54
25/01/2014 à 07h54
-voir pression du vase,
-si liaison vase pas bouchée,
-si fuite sur soupape
quand fait reposter
a+
25/01/2014 à 09h01
25/01/2014 à 09h01
Pour être plus précis que Titi :
* arrête la chaudière
* procède à un remplissage à environ 2,5 bars
* observe la variation de pression : elle ne doit pas baisser, sinon cela dénote une fuite ou un écoulement à l'égoût (par exemple si ta soupape de sécurité ou vanne de purge est mal fermée).
Par Zel3
avatar - Zel3
25/01/2014 à 14h15
25/01/2014 à 14h15
Je viens d'effectuer le test et la pression chute très vite même quand la chaudière est éteinte. Au final c'est le même résultat que quand la chaudière est allumée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/01/2014 à 14h46
25/01/2014 à 14h46
vase contrôlé ?
,remetter en pression
fermer vannes retour/départ chauffage
et soutirer en ecs,resultat ?
Par Zel3
avatar - Zel3
25/01/2014 à 15h13
25/01/2014 à 15h13
Comment contrôler le vase ? Il me faut une pompe a vélo ou un truc du genre ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/01/2014 à 16h46
Visiteurs non identifiés : 55
