Problème avec VMC
Par icedude
avatar - icedude
07/05/2016 à 09h58
07/05/2016 à 09h58
Bonjour, J'ai une VMC neuve et elle fait un bruit genre "clic clic clic" très rapidement et aléatoirement, par exemple, pendant genre 30 minutes elle fait le bruit et après plus rien et puis dans 2h rebelote... parfois pendant plusieurs jours rien et puis soudainement elle le refait... J'ai tout essayé, je l'ai démonté, j'ai vérifié le conduit, apparemment ça a l'air de venir du moteur du ventilo, mais si quelqu'un d’expérimenté pouvais me renseignez... J'ai pris une vidéo, écouté bien le bruit... Apparemment rien ne touche les hélices car sinon cela le ferais tout le temps, hors la, c'est vraiment aléatoire. Vidéo: https://youtu.be/kmidoPROvUU Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/05/2016 à 13h25
07/05/2016 à 13h25
effectivement ça fait du bruit,comme c'est neuf,retour au magasin
(a mon avis problement avec l axe du moteur qui doit se decaler et donc les hélices touchent)
a+
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
07/05/2016 à 13h54
07/05/2016 à 13h54
Soit l'axe moteur décalé comme le dit Titi, mais peut être aussi, le tubage mural qui n'est pas perpendiculaire au mur et déforme le fût de protection de l'hélice..
Y t-il une membrane anti retour en sortie de l'extracteur ?? peut etre est elle montée à l'envers
Essaie de devisser l'extracteur du mur pour supprimer toute contrainte et met en route l'extracteur..si toujours pareil la solution de Titi s'impose
Par icedude
avatar - icedude
07/05/2016 à 14h32
07/05/2016 à 14h32
Salut et merci de vos réponses, j'ai sorti la vmc du mur + débranché et quand je fais tourné les hélices manuellement, j'entends le bruit, apparemment c'est dans le moteur..
Message(s) : 1144
07/05/2016 à 15h14
07/05/2016 à 15h14
re
ticket de caisse et retour vendeur...dixit titi
Visiteurs non identifiés : 46
