Problème (calorstat ?) sur radiateur chauffage (à inertie)
Par poulpe43
avatar - poulpe43
Message(s) : 6
07/02/2015 à 11h27
07/02/2015 à 11h27
Bonjour. Je possède 3 radiateurs (en pierre), qui fonctionnent en accumulant la chaleur. Très efficace en plus d'être esthétique. Mais ils vieillissent. L'un d'entre eux ne fonctionnait plus cette semaine. Bon, j'ai pris mon courage de bricoleur du dimanche, j'ai vérifié que le 220V arrivait bien, que le thermostat (radio) marche bien. C'était OK de ce côté là. J'ai donc enlevé le radiateur du mur (fait quand même plus de 60 kilos), puis ouvert un boitier métallique derrière, et vu une pièce bizarre collée contre la pierre, en série dans le circuit électrique. J'ai shunté cette pièce et le radiateur marche.... mais il marche trop. Il chauffe tellement que sa température est trop élevée. Il me faut donc retrouver cet équipement sinon, je pense que le radiateur va avoir un problème de "surchauffe" et s'abimera. Je mes deux petites photo du dispositif. Quel est le nom exact de cet équipement ? Calorstat ? sonde de sécurité ? Ou puis-je en trouver le même d'après-vous ? Merci pour votre aide en tout cas. Franck
07/02/2015 à 12h05
07/02/2015 à 12h05
, Franck, sur ce site d'entraide.
Calorsat si tu veux, ou thermostat de sécurité.
Tu pourrais nous aider Clin d\'oeil avec la marque et le modèle de ce radiateur.
Vu l'aspect, je pense que ce thermostat sert simplement en limitation (donc réarmement automatique au refroidissement). Si au contraire il s'agit d'une sécurité, qui ne se réarme pas toute seule, cela indique une défaillance de ton radiateur, qui effectivement chauffe trop.
A partir de tes informations, nous pourrons pousser notre recherche plus loin. De ton côté, tu ne possèderais pas la notice, par hasard ?
Par poulpe43
avatar - poulpe43
Message(s) : 6
07/02/2015 à 18h35
07/02/2015 à 18h35
Tout d'abord, merci de m'avoir répondu, et de l'aide apportée. Car si je n'ai pas mis plus d'infos sur le radiateur, c'est qu'il est impossible d'en avoir. Pas de notice non plus. Je mets une photo pour voir que c'est un modèle artisanal, fabriqué il y a 15 ans par une société qui a fait faillite qq mois aprés mon achat (il m'avait quand même fait une réparation sur un morceau qui s'était fissuré). Faut que je trouve un appareil photo digne de ce nom pour prendre la pièce défectueuse (qui est grosse comme une pièce de 50 centimes d'euro). Il sert en limitation , est dans série dans le circuit électrique. Il ne faut jamais réarmé car il est placé dans une boite métallique derrière le radiateur. Bref, je pensais que c'était une pièce courante dans un circuit électrique d'un radiateur... peut être que non, dans ce cas, il faut que je prenne une photo nette pour voir quelque chose d'exploitable. Franck
07/02/2015 à 18h58
07/02/2015 à 18h58
Bonsoir.
Tu as de la chance d'avoir 3 appareils identiques : ce thermostat est-il vissé, ou collé ? Un échange avec celui d'un autre appareil (oui, j'ai vu : 60kg) pour comparer les réactions, est-il possible ?
Y a-t'il des inscriptions sur ce thermostat, qui permette de faire une recherche sur le net ? J'en ai vu quelques uns sur Conrad, rubrique "fusibles thermiques", mais aucun ne ressemble.
Par poulpe43
avatar - poulpe43
Message(s) : 6
08/02/2015 à 08h39
08/02/2015 à 08h39
Bonjour, voilà, j'ai des infos... avec un bon appareil photo, j'ai pu voir en zoomant les inscriptions; T-key C1-2026 , 10A 250V Commutateur thermique... intéressant. Bon, un coup de google pour confirmer le produit: https://www.ebay.fr/itm/T-Key-C1-2026-C12026-125-015-10395-New-No-Box-/350727676383 C'est bien ça. Bon, je vais essayer de trouver un magasin d'électronique sur Grenoble ou un site marchand avec pas trop de frais de port. Merci en tout cas et bravo pour ce site d'aide, d'infos, et de convivialité. Bonne journée. Franck
08/02/2015 à 09h59
08/02/2015 à 09h59
Un GRAND MERCI pour ton aide.
J'ai pu plus loin : : sa température de déclenchement est 90°C, avec une "hystérésis" (ou un différentiel) de 10 à 20°C : c'est bien un thermostat de régulation et non de sécurité.
Cela peut t'aider pour trouver un équivalent, comme celui-ci (je te laisse poursuivre la recherche).
Par poulpe43
avatar - poulpe43
Message(s) : 6
08/02/2015 à 12h00
08/02/2015 à 12h00
Ouah... je n'avais pas trouvé le site chinois et donc les infos techniques (par exemple le 90°C). Est-ce que celui-ci pourrait être un remplaçant ? http://www.amazon.com/Temperature-Control-Switch-Thermostat-KSD302/dp/B0084CD24M/ref=sr_1_4?s=hi&ie=UTF8&qid=1423387113&sr=1-4&keywords=ksd302 Mais aprés, avec celui-ci... pas facile de choisir: http://www.amazon.com/KSD301-Thermostat-Temperature-Control-Celsius/dp/B007Q81IQY/ref=sr_1_3?s=hi&ie=UTF8&qid=1423392971&sr=1-3&keywords=ksd301 5 euros sur amazon pour 2 produits. Y a rien à dire. Mais bon, il me faut être à peu près OK sur la température de fonctionnement. Pour cette température de "déclenchement", sur le site chinois, ils mettent de +50 à +185 (Actuating ...). Pourquoi ce 90°C ? Je ne trouve pas cette info. Qu'est ce que vous en pensez ? vous feriez quoi ? Je suis pas à 5 euros prés, mais c'est pour comprendre la réflexion sur le choix. Merci en tout cas, c'est super sympa. Franck
08/02/2015 à 13h00
08/02/2015 à 13h00
Suite...
Autant pour moi, j'ai mal traduit.
La température fait partie de la référence, ne peux-tu pas la lire après le "2026" ? A la réflexion, 90°C c'est trop élevé (mais cela dépend aussi de la position de ce thermostat). Pour mémoire, la température des premiers grille-pains était de 85°C à la sortie, ce qui carbonisait les poussières et était dangereux au contact.
Autre réflexion : il faudra peut-être appliquer de la pâte thermique pour que la surface de transmission de la température soit suffisamment grande.
@+, et merci de titiller nos méninges...
Par poulpe43
avatar - poulpe43
Message(s) : 6
08/02/2015 à 21h16
08/02/2015 à 21h16
Aprés vérif sur la pièce défectueuse, le chiffre indiquant le température d'action est bien 90°C. Le dernier chiffre (variation autour de 90°C) est bien 20°. Problème: quelle pièce commander entre ces 2 ? http://www.amazon.fr/Celsius-Commutateur-Contr%C3%B4le-temp%C3%A9rature-Thermostat/dp/B00GAONK70/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1423427032&sr=1-1&keywords=Amico+KSD302+90 http://www.amazon.fr/Celsius-c%C3%A9ramique-Thermostat-Interrupteur-temp%C3%A9rature/dp/B00GAOYILW/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1423426639&sr=1-1&keywords=Amico+KSD301+90 J'ai un 0 en seconde position dans le chiffre 2026... mince !!! Si c'était un 1 ou un 2, ok, mais un "0".... c'est NC ou NO ? GraindeSel: merci pour tout. Franck
Par poulpe43
avatar - poulpe43
Message(s) : 6
08/02/2015 à 21h32
08/02/2015 à 21h32
Bon, aprés réflexion, il me faut un NC, qui s'ouvre quand la température augmente trop... enfin je pense.
08/02/2015 à 22h33
08/02/2015 à 22h33
Bonsoir.
Tu as raison, il te faut un NC. De plus le second modèle (isolant céramique) tiendra mieux à la chaleur...
Visiteurs non identifiés : 48
