Problème changement robinet radiateur
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
08/11/2013 à 15h45
08/11/2013 à 15h45
Je dois remplacer certains de mes robinets de radiateur car il ne fonctionne plus.
Je viens de purger mon chauffage central, donc à la maison ça caille Triste Sans voix
J'allais remplacer mes robinets et là surprise le filetage de mes nouveaux robinets n'est pas les mêmes que les anciens. J'ai pourtant acheté la même marque en pensant ainsi ne pas avoir de souci de compatibilité, je me suis trompé Nul !
L'écrou libre situé sur le tuyau d'alimentation et qui vient se fixer sur le robinet est ni du 15/21, ni du 20/27 il est entre les deux Confus en GSB n'est pas trouvé ce type de filetage.
Questions:
1/ Puis-je couper le tuyau avant le coude et me repiquer avec des raccords olives jusqu'à mon nouveau robinet?
2/ Il y a aussi un petit bout de tube en cuivre qui rentre à l'intérieur de l'ancien robinet (voir photos) ça sert à quoi? dois refaire pareil pour mon nouveau montage?
Si oui comment?
Merci d'avance pour votre aide Top !
J'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances (Oscar Wilde)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/11/2013 à 19h45
08/11/2013 à 19h45
pas le choix va falloir ,couper et braser des GCU afin d'y adapter ces nouveaux robinets.......
a+
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
08/11/2013 à 22h50
08/11/2013 à 22h50
Bonjour titi116 et merci beaucoup pour ta réponse Top !,
Alors je te demande de pardonner mon ignorance mais les GCU c'est des raccord à souder d'après ce que j'ai vu sur le net, c'est ça?
Quel type brasure de faut-il faire?
Est-ce compliqué de braser et puis-je braser avec la lampe à souder que j'ai? (voir photo jointe)
Que faut-il pour faire une brasure?
Je précise que je n'ai jamais soudé mais j'ai des chutes de tubes pour m'entrainer Clin d\'oeil
Encore merci pour tes conseils Top !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/11/2013 à 06h16
09/11/2013 à 06h16
oui en effet GCU correspond a une sorte de raccord,
je vous invite a voir cette video qui est bien faite et tres explicative,
https://www.youtube.com/watch?v=-YfTqZvDNYw
a+
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
09/11/2013 à 11h52
09/11/2013 à 11h52
Bonjour titi116,
La vidéo montre la brasure à l'étain, j'ai cru comprendre "en faisant quelques recherches sur le net que ce type de brasure était trop fragile pour un circuit de chauffage du fait de la dilation importante. Il est apparemment conseillé de faire une brasure forte.
Penses tu que je puis faire ce type de brasure avec ma petite lampe à souder?
Est-ce le même procédé que pour une brasure à l'étain (comme sur ton lien?)
Merci à bientôt.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/11/2013 à 12h49
09/11/2013 à 12h49
Rigole
re,
non,la brasure tendre (etain) ne craind rien,ça resiste jusqu'à environ 450°,
maintenant pour une brasure forte,il faut un chalumeau..............,
l essentiel,un bon nettoyage cuivre et laiton,du decapant,le l etain,et un peu .........d'entrainement Top !
a+
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
09/11/2013 à 16h36
09/11/2013 à 16h36
Super Top ! merci beaucoup titi116 Je plussoie vigoureusement !
Je vais donc faire des soudures à l'étain.
Merci pour tous tes bons conseils et le lien Top !
Visiteurs non identifiés : 75
