Problème chaudière DE DIETRICH GTUC 120
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
05/12/2017 à 13h47
05/12/2017 à 13h47
Bonjour ,
J’ai un souci avec ma chaudière De Dietrich GTU C 120 équipée d’un brûleur M 120 N.
J'ai fait régler la combustion, mais je sens toujours une odeur de fuel brûlé.
Cela peut-il venir du joint de la porte foyère qui était assez abîmé ? Il s'agit d'un joint siliconné de 10 mm de diamètre et d'environ 1m70 mais celui compte très cher.
Peut-on le remplacer par un soin sans silicone ?
Ou peut-on trouver ce genre de joint chez un autre fournisseur autre que chauffagiste ?
D'autre part quand j'observe les fumées qui sortent de la cheminée, elles me semblent trop importantes et trop foncées. (Surtout pour une chaudière à condensation)
Je voudrais changer le gicleur mais je me demande si cela ne va pas modifier le réglage du brûleur.
Si vous avez la solution je vous en remercie à l’avance.
Documents joints :
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
05/12/2017 à 13h51
05/12/2017 à 13h51
Ci-joint ticket de réglage chaudière.
Documents joints :
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/12/2017 à 20h11
05/12/2017 à 20h11
combustion correct,
pour la taille gicleur ,voir p18
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwixusCxyPPXAhUJKMAKHaT3ABcQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fgarantie.dedietrich-thermique.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F142697%2F1829897%2Fversion%2F8%2Ffile%2FNOT-300005721-22.pdf&usg=AOvVaw1D7uUPFIMeTZdPI1_7zL34
lors de l entretien ,s'assurer que le pot a condensats soit bien remplis en eau(ce qui expliquerait les odeurs qui refoulent
a+
Visiteurs non identifiés : 58
