Problème chaudière elm glm5 : bruit de buzzer au niveau de "la pompe/circulateur"
avatar - david neo bricolo
Message(s) : 6
04/12/2017 à 18h47
04/12/2017 à 18h47
Bonjour à tous Pratiquement 2 ans après je reviens vers vous en espérant votre avis éclairé sur le problème de la chaudière de ma mère, le chauffagiste insiste en disant qu'il faut la changer car les pièces sont désormais introuvable, hors via le lien trouvé sur ce forum il semble que cela soit possible : https://www.esc-grossiste.fr/boutique/pieces-detachees-pour-chaudiere-elm-leblanc-glm-520/5929-circulateur-complet-pour-elm-leblanc-glm-520.html Voici le problème rencontré audible et visible via ce lien : https://youtu.be/WJ1Q4QolUhc En entendant ce bruit j'ai essayé de purger via le purgeur en bas de la chaudière espérant que cela arrêterait le bruit (d'où cette eau sale) mais le bruit continue. Est ce bien la pompe selon vous qui est défectueuse ? Si oui pourriez vous me dire si il est possible de la décrasser en l'ouvrant (j'ai vu qu'il y avait 4 vis fermant ce compartiment) où il faut absolument la changer si oui dois je prendre avec d'autres pièces comme les joints et vis filetés allant avec. Par ailleurs n'étant pas un pro de la chaudière et bien loin de là, j'ai allumer le chauffage en faisant le vide dans les radiateurs (ouverture vis, vide d'air jusqu'a qu'il n'y ait plus d'air ou d'eau qui sorte, puis ouverture eau à la chaudière pour remplir les radiateurs puis quand l'eau pissait des chauffe eau j'ai revissé leurs embouts) mais je n'ai rien fait sur la chaudière (pas de purge via le purgeur en bas),je vous dis ça car sur la pompe il est écrit "le bouchon fileté n'est pas serré pour permettre le dégazage à la mise en route" : fallait-il que je "degaze" avant le passage en mode chauffage central ? Merci 1000 fois par avance de votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/12/2017 à 20h09
04/12/2017 à 20h09
en effet au bruit ,le circulateur est hs,il tourne mais le moyeu tourne de travers ;d'ou le bruit
en plus vu la couleur de l eau,y a de fortes chances que le corps de chauffe soit plein de saleté et augmente le bruit de circulation,
remplacer la pompe? pourquoi pas.....mais effectuer un rinçage complet du circuit de chauffage ne serait pas de trop,mais attention a ne pas faire trop de frais ,sur cette chaudiere;ça serait balancer l argent par les fenetres (et oui en effet ;plus beaucoup de pièces pour ce model) donc on commence par le circulateur a 250 roros et apres ,le corps de chauffe ?(de mémoire entre 600 et 650 euros)........pour moi ça ne vaut pas le coups de mettre autant d'argent dans cette relique
a+
Message(s) : 6
04/12/2017 à 22h29
04/12/2017 à 22h29
Merci de la réponse Mauvaise nouvelle car ma mère est locataire et la propriétaire/agence de location va encore faire "chier" pour la réparer comme elle fait à toutes les réparations nécessaires et obligatoires. Et en cet hiver je ne veux pas laisser ma mère sans chauffe eau. Avant d'acheter cette pièce est il possible de démonter cette pièce et la nettoyer et y aura t il un bénéfice possible a ce nettoyage selon vous ? De même le rinçage complet du circuit est accessible à un novice comme moi ou cela requiert un produit ou outillage professionnel. Merci encore pour la réponse rapide que vous avez apporté à mon problème
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/12/2017 à 20h16
05/12/2017 à 20h16
re,
concernant la pompe, désoles si les ailettes sont hs,c'est hs
le nettoyage du circuit est a la portée de tous
a+
Message(s) : 6
06/12/2017 à 20h54
06/12/2017 à 20h54
Merci en tout cas suivi Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 58
