Problème chaudière gaz murale FERROLI NEF H.P CE
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
14/01/2018 à 10h26
14/01/2018 à 10h26
Je reviens vers vous car après avoir légèrement monté comme préconisé sur le forum d'un 1/4 de tour le bouton qui règle l'aquastat chauffage (Thermostat de chaudière sur circuit de chauffage) ma chaudière a sans soucis bien fonctionné à nouveau pendant 1 mois 1/2 . Or aujourd'hui elle retrouve les mêmes symptômes (elle se met en veilleuse et se rallume toute les 2 minutes et ce après environ 15 minute du départ de demande en chauffage) et ce en chauffage seulement.
Avez-vous une idée de l'origine de ce dysfonctionnement sachant que je ne pourrais pas augmenter la puissance indéfiniment !
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
14/01/2018 à 10h28
14/01/2018 à 10h28
bonjour quelle est la température de chauffage sur votre chaudière ?cdt
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/01/2018 à 11h10
14/01/2018 à 11h10
bon chaudiere murale de 21 ans ........y a un moment ou faut savoir se resigner......
a+
Visiteurs non identifiés : 58
