Problème chaudière saunier Duval themaclassic F24 E
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
30/09/2012 à 00h06
30/09/2012 à 00h06
Bonsoir à tous,
J'ai actuellement un gros problème de chaudière, en effet je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude et ayant un bébé de 10 mois, mon problème est très urgent.
J'ai une chaudière saunier Duval themaclassic F24E.
La chaudiere ne démarre plus, on m'a d'abord dit que l'extracteur avait cramé, donc je l'ai changé mais je n'arrive toujours pas a la démarrer. Quand je l'allume, le voyant est bien au vert mais l'extracteur ne se lance jamais, en vérifiant je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de courant en sortie de circuit imprimé vers l'extracteur.
Tous ces problèmes étaient du au fait que je suis actuellement en travaux, et que j'ai touché à l'évacuation des gaz, sauf que j'ai mal fait et de l'eau s'est infiltré jusque dans la chaudière.
Avez vous déjà rencontré ce problème ? Dois-je forcément changer le circuit imprimé?
Y a t'il autre chose à changer?
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
Merci d'avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/09/2012 à 07h18
30/09/2012 à 07h18
bonjour,ça sent la carte hs................
a+
Message(s) : 512
30/09/2012 à 12h25
30/09/2012 à 12h25
Comment pourrais-je être sur que ce soit bien la carte qui est HS?
Je n'ai pas envie de changer la carte et de me retrouver avec le même problème après si le problème vient d'ailleurs.
Merci d'avance pour votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/09/2012 à 13h52
30/09/2012 à 13h52
si l'extracteur est bien branché et qu'il ne tourne pas c'est qu'il ne reçoit pas de courant donc c'est la carte..............
de plus je connais suffisament ces models
Message(s) : 512
30/09/2012 à 20h23
30/09/2012 à 20h23
Merci pour vos réponses.
Par contre est ce qu'il est possible de faire réparer la carte sachant qu'il n'y a que ça qui ne marche pas (le courant ne passe plus pour l'extracteur)?
Peut être que ça coûterait moins cher.
Merci d'avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/10/2012 à 06h46
01/10/2012 à 06h46
oui ,c'est possible ,mais va falloir trouver un electronnicien et rester un moment sans chaudiere
Message(s) : 512
01/10/2012 à 15h54
01/10/2012 à 15h54
Merci pour votre réponse titi116.
Ça fait déjà une semaine que je suis sans chaudière et avec un bébé de 10 mois c'est vraiment pas évident. Maintenant je ne suis plus à quelques jours prés.
Je vais essayer de voir pour la faire réparer, peut être que ce sera moins cher que de changer la carte complétement.
Je vais voir pour la faire réparer demain et la faire tester auprés d'un électronicien.
Je vous tiendrais informé de ce qu'ils me diront.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/10/2012 à 22h38
01/10/2012 à 22h38
salut dans ton assurance incendie na tu pas dégâts électrique qui sont couvert ??????
Message(s) : 512
02/10/2012 à 14h07
02/10/2012 à 14h07
Je ne sais pas si mon assurance couvre ces problèmes mais le soucis c'est que le problème est dû à une erreur de notre part lors de mes travaux.
Donc je ne sais pas si l'assurance pourrait couvrir les frais et sachant également que j'essayes de régler les différents problèmes moi-même sans faire intervenir d'entreprises.
Maintenant je peux peut être me renseigner.
avatar - clé de 12
02/10/2012 à 14h58
02/10/2012 à 14h58
bonjour; On parle de la carte mere, mais regarde aussi les Pressostat. Tests les, si ils y en a un qui est mort, la chaudiere se met en securité. Pour ça, il suffi de les schuinter avant de les remplacer car ils font parti de la secu.
Message(s) : 512
02/10/2012 à 15h40
02/10/2012 à 15h40
En fait j'ai fait un autre test, j'ai retiré le connecteur sur la carte mère pour l'extracteur et j'ai mis directement un cable dessus branché sur une prise secteur et dans ce cas l'extracteur se met bien en route.
je ne sais pas si ce test est bon mais je me dis que c'est forcément la carte mère.
Qu'en pensez-vous?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/10/2012 à 19h29
02/10/2012 à 19h29
@ cle de 12,le pressostat intervient apres le demarrage de l'extracteur,pas d'air pas de contact.....
je reste sur la carte electron. HS
Message(s) : 512
05/10/2012 à 20h38
05/10/2012 à 20h38
Je viens de récupérer la carte qui a été réparée par un electro technicien qui a changé 2 pièces qui avait brûlé.
Je viens d'essayer la carte dans la chaudière et j'ai un autre problème quand j'allume la chaudière elle affiche une erreur F9 et donc rien ne démarre.
Pouvez vous m'aider svp?
De quoi peux venir ce problème?
Merci d'avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/10/2012 à 22h14
05/10/2012 à 22h14
bonsoir,
correspond a un default capteur de pression.................
l'extracteur se declenche t-il lors de la mise en marche ?
Message(s) : 512
05/10/2012 à 22h23
05/10/2012 à 22h23
En fait quand jallume la chaudière, il ne se passe rien, l'extracteur ne démarre pas et au bout de 4-5 secondes elle se met en code F9.
Je ne sais pas si c'est important, le niveau est à 1 bar.
Autre chose j'ai vu sur le net Qu'il fallait réarmer la sécurité de surchauffe.
Je l'ai bien trouver une petite tige blanche sur le côté à gauche vers le haut mais quand j'appuie dessus il ne se passe rien, je n'arrive pas à appuyer dessus et j'ai peur de le casser.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/10/2012 à 22h41
05/10/2012 à 22h41
vous savez utiliser un testeur ?
si oui tester si le courant arrive bien a l'extracteur lors du demmarrage chaudiere,
si non........faites le faire Roi
si il ne sepasse rien,grande chance de carte hs,retour case depart............. Quand ça veut pas...
Visiteurs non identifiés : 54
