Problème chaudière Saunier Thema
Par Bast63
avatar - Bast63
Message(s) : 10
19/04/2016 à 12h52
19/04/2016 à 12h52
Bonjour, Ma chaudière Saunier et Duval se bloque, clignote rouge et affiche le message F2 lorsque je tire de l'eau chaude pendant un moment. De plus, elle dégage une odeur bizarre et émet de la condensation sur la fenêtre de la pièce où elle se trouve. Je n'ai pas ce problème quand j'ouvre la fenêtre en question. Que faire pour régler ce problème sans devoir ouvrir la fenêtre à chaque douche? Merci par avance pour vos réponses!
Par AAC83
avatar - AAC83
Message(s) : 71
19/04/2016 à 19h17
19/04/2016 à 19h17
j'averti de suite je ne suis pas un spécialiste chaudière, mais j'étais titulaire il y a quelques années de l'appelation PGN PGP ; et il me semble que le code F2 est un problème d'arrivée d'air à la chaudière, de ce fait celle ci se met en sécurité et coupe l'arrivée de gaz. Est ce une installation récente si oui je verrais très bien une mauvaise ventilation de la pièce haute et basse ; si l'installation est plus ancienne problème sur votre chaudière. Attention à titre d'info il est strictement interdit de courtcircuiter les sécurités, il en va de votre vie, asphyxie, et celle des autres, explosions. Dans le doute faites appel à un pro agréé PGN PGP.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/04/2016 à 07h10
20/04/2016 à 07h10
Bonjour ,
type de chaudiere ?,conduit cheminée ok ,entretien effectué quand ? ramonage effectué ? aeration sur fenetres ? si oui ,nettoyage effectué ?
chaudiere dans cuisine ? ventilation basse et haute ? vmc dans cette piece ?
a+
Par Bast63
avatar - Bast63
Message(s) : 10
20/04/2016 à 09h07
20/04/2016 à 09h07
Bonjour, En réponse à vos questions : il s'agit d'une chaudière murale classique avec évacuation par conduit (nettoyé en janvier en même temps que le ramonage du conduit principal). Elle date de 2012 et n'a pas fonctionné de 2014 à 2016, ce qui m'a valu une visite d'un organisme de contrôle lors de la remise en route. Celui-ci n'a trouvé aucune anomalie. L'entretien de la chaudière a été réalisé en novembre dernier, ils n'ont également trouvé aucune solution à mon problème. Au niveau ventilation de la pièce (cuisine), aucune aération sur la fenêtre mais un conduit d'aération dans le mur sous la fenêtre. Merci pour vos éclaircissements!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/04/2016 à 11h14
20/04/2016 à 11h14
re ,
regarder sur le rapport intervention d'entretien,sur ce style de chaudiere ,le spott doit couper en moins de 2 min,
l essai a til était fait ?(j en doute alors que c'est obligatoire)
conduit aeration sous fenetre : voyez vous le jour par celui ci ?
il arrive fréquemment que la grille y soit mais que l aération soit bouchée ( le froid passe l hiver ,donc on bouche ,l isolation a été refaite par exterieur ,c'est bouché car personne n a pris la peine de refaire amennée d'air,ou tous simplement la tapisserie interne refaite et pas de decoupe)
voir aussi si porte de cuisine;verifier qu'une fois la porte fermée vous puissiez passer vos doigts sous la porte (détalonnage de 1.5 a 2 cm)
Par Bast63
avatar - Bast63
Message(s) : 10
20/04/2016 à 14h17
20/04/2016 à 14h17
Aucun rapport de ce genre n'a été réalisé lors de l'entretien. Pour l'aération sous la fenêtre, l'air passe plutôt bien même s'il y a deux grilles (cf. photo). La cuisine a une ouverture sur le salon et la porte est toujours ouverte. Il y a également une grille donnant sur le conduit principal d'évacuation (cf. photo). Merci par avance.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
20/04/2016 à 15h05
20/04/2016 à 15h05
Sur la photo qui semble prise de l'extérieur, je vois une grille pourrie, de dimensions nettes insuffisantes, posée par un bricoleur indigne du titre d'ouvrier, et bouchée par la poussière.
Le contrôleur devait être très pressé. Vous devriez lui envoyer la photo pour qu'il mesure sa responsabilité en cas de problème.
C.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/04/2016 à 16h31
20/04/2016 à 16h31
re,
+1 pour la grille avec confusioux,
donc lors de l entretien ,le spott doit declencher en moins de 2 min,si c'est le cas c'est ok,si c'est + il est a remplacer,facile a faire; oter le conduit de cheminée,placer une planche en bois sur le dessus de chaudiere de façon a boucher l evac des gaz brulée,allumer eau chaude au robinet ,si ça met la chaudière en defaut en moins de 2 min la chaudiere,le spott est ok ,si + de 2 min;a remplacer,
donc si le spott est ok le probleme vient de la non suffisance d'entrée d'air
installation non conforme car même sur ce type de conduit il manque un té de purge sur évacuation des gaz brulés,dans cette configuration,votre chaudiere sert aussi de vmc donc le couple tirage doit etre a 1.80m au minimum du sol ,est ce le cas ?
la grille sur le conduit ne sert qu'a facilité le tirage thermique ,
la porte ouverte ne peut etre prise en compte,soit l air arrive a passer la porte fermée ,soit il faut faire détalonner la porte ,
voir aussi a faire prendre le tirage dans le conduit afin d'etre sur que cela ne vient pas du conduit et bien de la chaudiere
Par AAC83
avatar - AAC83
Message(s) : 71
20/04/2016 à 16h34
20/04/2016 à 16h34
effectivement confusioux à raison et on en vient à ce que je présagé mauvaise ventilation haute et basse. A revoir de toute urgence en suivant les conseils de confusioux.
Par Bast63
avatar - Bast63
Message(s) : 10
20/04/2016 à 18h43
20/04/2016 à 18h43
Rebonjour, Concernant la grille, la photo est prise de l'intérieur après enlèvement de la seconde grille d'aération en PVC que je n'avais jamais enlevé auparavant. L'espacement entre la porte et le sol est ok. Si j'ai bien compris, le coude d'évacuation devrait être remplacé par un tuyau avec un Té de purge? Qu'est-ce qu'un couple tirage? La société chargée de l'entretien est venue deux fois à ce sujet et aucune solution trouvée (demi-journée perdue à chaque rendez-vous...). Merci encore..
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/04/2016 à 19h07
20/04/2016 à 19h07
re , oui ;mur conduit ,te et chaudiere,
la sté en question ne serait pas engie a tout hasard ?
de toute façon ,il y a un devoir de resultat donc la ils ont tout faux
a+
Par Bast63
avatar - Bast63
Message(s) : 10
20/04/2016 à 21h54
20/04/2016 à 21h54
Merci pour les réponses. Je vais changer le conduit d'évacuation en installant un Té (rien de bien compliqué? je peux le faire moi-même?) Et en effet, il s'agit de la société Savelys.. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la ventilation de la pièce dans le cas où le spott fonctionne correctement?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/04/2016 à 09h32
21/04/2016 à 09h32
re,
savelys je m en doutais Explose de rire Explose de rire Explose de rire
ne faites rien pour le moment deplacer vous a l agence et monter le ton en leur disant que ce sont les derniers a etre intervenu et que comme le stipule le code du commerce ,ils ont un devoir de resultat,et que si ils ne bougent pas vous allez faire un courrier a la direction regionnal et même si rien n'est fait courrier au siege social de paris ,la ça va bouger car le chef d'agence va se faire plomber
pour vous aider faites une photo de la chaudiere de son ensemble de façon a voir les raccordements si ils sont conforment ou pas ,car la aussi en cas de non conformité vous devez en être averti (vu le peu de temps qu'ont les tech pour le nettoyage ,ça m etonnerait que ce rapport soit correctement effectué)
Visiteurs non identifiés : 46
