Pb de chauffage clim inverter (RSA12LCC)
Par Flav13
avatar - Flav13
15/11/2013 à 01h03
15/11/2013 à 01h03
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement ; il est équipé d'une clim' SAUTER (Fuji) Inverter RSA12LCC + ROR12LCC. L'hiver arrivant, je décide de lancer la fonction "HEAT", mais impossible d'obtenir de l'air chaud : l'air qui sort de l'unité intérieure est froid ! Comment puis-je résoudre ce problème ? Pour vous aider dans votre diagnostic : - au démarrage et à l'arrêt, le voyant "Operation" clignote : 5 clignotements très brefs et rapprochés (couleur rouge) - durant le fonctionnement, le voyant "Timer" clignote toutes les 10 secondes : 2 clignotements brefs (couleur vert) - l'unité extérieure ne se met jamais en route. D'avance merci pour votre précieuse aide Clin d\'oeil
Par Flav13
avatar - Flav13
16/11/2013 à 14h38
16/11/2013 à 14h38
Alors, personne n'a d'idée sur mon problème ?
Par Flav13
avatar - Flav13
16/11/2013 à 15h57
16/11/2013 à 15h57
J'ai ouvert la climatisation : - l'unité intérieure est bien alimentée (220 V) - par contre, l'unité extérieure ne reçoit pas de jus (0 V mesure aux bornes d'entrée). Je retrouve cette même tension nulle aux bornes de sortie de l'unité intérieure.
Par Flav13
avatar - Flav13
16/11/2013 à 18h34
16/11/2013 à 18h34
Solution trouvée ...tout seul : A savoir que l'alimentation de l'unité extérieure passe par l'unité intérieure (qui la commande pour ainsi dire). Dans mon cas, les 3 fils (N-L-3) qui reliaient les deux unités étaient inversés (!). J'ai donc remis en place ces fils et désormais tout fonctionne bien.
Visiteurs non identifiés : 74
