Problème chauffage
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
25/10/2011 à 21h08
25/10/2011 à 21h08
Bonjour à tous
Je fais appel à vos lumières car j'ai un problème de chauffage.
Alors je vous explique, j'ai fait faire l'entretien de ma chaudière à ventouse à fuel et depuis lorsque le thermostat n'est pas déclenché, certains radiateurs restent chauds et d'autres froid. Mais lorsque je force le thermostat à déclencher la chaudière, ça chauffe partout. Je comprends pas comment certains radiateurs sont chauds alors que la chaudière ne chauffe pas. En plus, je perds de la pression rapidement, 0,5 bars en 1h.
Pourriez vous m'aider?
Ah oui, pour info, j'ai purgé tous mes radiateurs et remis de la pression dans le circuit et chaque radiateur a été chaud au moins une fois.
Voilà
merci pour votre aide
25/10/2011 à 21h42
25/10/2011 à 21h42
si la pression baisse reglierement c'est a dire chaque fois que vous remettez de l'eau il faudrait le faire verifier pour voir si la menbrane interieur n'est pas abimé,vous pouvez le faire vous même avec un appareil que l'on se serre pour la pression des pneus, la pression est normalement inscrite sur le vase si c'est cela il faudra le changer ou tout simplement le faire regarnir en air.
A+.
Visiteurs non identifiés : 40
