probléme de climatisation gainable, ne donne pas la température voulu
avatar - hamada-driss
14/12/2015 à 15h58
14/12/2015 à 15h58
Bonjour SVP je suis un étudiant en doctorat et je travaille sur les rythmes biologiques chez les grands animaux. Pour se faire nous avons besoin de fixer artificiellement la température ambiante de la salle d'expérimentation. On travaillait avec des climatiseurs pour avoir une température ambiante fixe de 23°C et le résultat était une température entre 22.5 et 23.5°C, mais les 4 climatiseurs (unité interne) sont tombé en même temps en panne, même ceux qui étaient au repos. la société de climatisation a attribué celà à l'amoniac des urines des animaux (boucs) qui a produit une corrosion des serpentins de la clim. ils nous ont proposer une climatisation gainable externe. Maintenant nous avons installé la climgainable de la marque de Fitco sauf qu'en fixant la température à 23°C on obtient une température avec 5°C de différence. C est à dire une température qui varie entre 20 et 25°C. Et quand le thermostat de la gaine affiche par exemple une température de 21°C. En réalité la salle est sous 24°C. même chose au chaud et au froid la température affiché par le thermostat est différente de 5°C de la vraie température ambiante contrôlée par différents thermomètres. cette différences produit des écarts réels sur la température ambiante, . il ne s'agit en réalité pas de l'emplacement de thermostat puisque nous avons changé le lieux de thermostat , toujours le même problème . nous pensons que le thermostat est très peu sensible ou défectueux SVP à votre avis d où vient le problème? Est ce le thermostat ne fonctionne pas correctement? pourrions changer le thermostat et l'unité de contrôle? Merci beaucoup pour votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/12/2015 à 16h27
14/12/2015 à 16h27
problème de température corporelle des animaux (pas le même nombre a différents moment, puis ajout de calories suivant le nombre d'étudiant entrant et sortant de cette salle, il faut laisser le temps au thermostat de s'adapter suivant les présences d animaux et d'humains dans cette salle)
la solution viendrait peu etre d'avoir une sonde deporté a ras du sol ,dans un endroit sans animaux et ou il y a peu de passage de façon a obtenir une t° au plus juste ,
a+
Visiteurs non identifiés : 40
