Problème de programmateur chaudière ??? - page 2
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
21/09/2014 à 18h12
21/09/2014 à 18h12
Bonjour à tous
Le matériel :
- 1 chaudière à condensation ELM LEBLANC Odealis.
- 1 boitier de programmation ELM FW100 à bus 2 fils.
Le problème :
- Il y a environ 4 mois, j'ai coupé le circuit de chauffage de la chaudière (en laissant le sanitaire fonctionner) pour pouvoir installer de nouveaux radiateurs.
- Les nouveaux radiateurs sont installés depuis hier et remis en eau.
- Le problème est que la chaudière ne redémarre pas en chauffage avec le boitier de programmation. J'ai même cherché à programmer une température assez élevée pour la déclencher mais rien n'y fait. Le boitier indique bien la temp. extérieure et ambiante.
- Par contre si j'enlève le boitier de programmation et en redémarrant la chaudière, cette dernière va fonctionner en chauffage, donc en direct.
D'après-vous, d'ou viendrait ce problème (chaudière ou boitier) ?.
Si c'est le boitier (ce que j'espère),est-il facile de changer de boitier ?
Par avance merci de votre aide.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
03/10/2014 à 20h06
03/10/2014 à 20h06
les3c19 a écrit :
TOKO a écrit :
Bonjour à tous
Je fais remonter mon post pour reposer une petite question concernant le TA.
Ma chaudière est équipée d'une sonde extérieure.
Est-ce que cela à une importance quant au choix du TA ?
Si sonde extérieure, il y a régulation, en général il existe pour ces régulations, la sonde intérieure et ou un programmateur intérieur mais il faut impérativement que ce soit la même marque et correspondant au modèle de la régulation.
Merci pour ces précisions.
Visiteurs non identifiés : 59
