Problème de régulation (Viessmann Vitodens 222W + Vitotrol 200)
Par MaxL
avatar - MaxL
23/02/2018 à 15h45
23/02/2018 à 15h45
Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai, en cette période hivernale, des soucis avec ma régulation de chauffage. J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 222-W avec une commande à distance Vitotrol 200. La régulation se fait en fonction de la température extérieure. J'ai un soucis car la température de ma pièce principale n'est pas stable, il y fait 19°C le matin (vers 7h) et quand je rentre vers 17h30 il ne fait pas loin de 23°C dans cette même pièce. Les robinet thermostatiques de mes radiateurs sont entre 3 et 4. La consigne de ma chaudière est fixe à 21°C (pas de consigne réduite la nuit). Les réglages de ma courbe de chauffe sont les suivants : - Pente : 1.0 - Parallèle : 0 K La température extérieure indiquée sur la chaudière et sur la commande à distance semble cohérente avec un autre thermomètre extérieur. J'aimerai corriger ce problème pour qu'il fasse en permanence autour de 20°C-21°C dans la pièce. Merci d'avance pour vos avis, je reste à disposition pour d'éventuelles questions.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/02/2018 à 06h52
24/02/2018 à 06h52
la sonde ext doit etre au nord,en hauteur et a l abris du vent......
maintenant ,vous avez ,visiblement 3 régulations....
sonde exterieur,tete thermo sur radateur et sonde d ambiance=beaucoup de donneurs d'ordre !!!!!
perso,je vire la sonde exterieur (qui pour moi est une belle me....,je donne mes consignes a la sonde d ambiance (la ou elle est j ouvre la tete thermo sur 5) et je laisse les autre sur 3 (correspond a environ 20°)
a+
ps ,remonter la pente a 1.2 et ne toucher pas au //
Visiteurs non identifiés : 61
