Problème de thermostat et de chaudière.
Par DKProject
avatar - DKProject
Message(s) : 14
06/02/2017 à 13h47
06/02/2017 à 13h47
Je viens d’emménager dans une nouvelle maison et j'ai un souci avec la chaudière et le thermostat.
Pour le thermostat c'est un Euro Tybox 4. J'ai regardé le manuel sur Internet, je pense savoir comment le configurer, etc... le seul problème c'est que lorsque je configure les différentes zones de chauffage (1, 2 ou 3), le thermostat reste toujours à 21°c. J'ai fais un test en mettant toutes les zones à 15°c et également en passant le thermostat en mode absence 10°c, mais j'ai toujours une valeur vers 21°c.
Pour ma chaudière, je n'est pas le modèle exact mais c'est une chaudière Ferroli rouge, un modèle assez ancien qui fonctionne au fioul. Mes radiateurs sont en fonte et j'en ai certain qui fonctionne même en position arrêt et d'autres que j'ai purgé mais qui contiennent à nouveau de l'air le lendemain de la purge.
Pourriez-vous d m'aider ?
Merci.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/02/2017 à 16h07
06/02/2017 à 16h07
contrôlez que la TA soit bien branché a la chaudiere..........certains fum..ers vendent les TA pour faire du chiffre et ne les raccordent pas Nul ! Nul ! Nul !
a+
11/02/2017 à 10h25
11/02/2017 à 10h25
et si tout simplement la température affichée ne serait elle pas celle ambiante de la pièce!!!
si flamme non présente = température de consigne atteinte et valeur de la température ambiante et non celle programmée
flamme est présente cela signifie que la température demandée est plus élevée que celle affichée et non celle programmée
pour voir la programmation voir la notice, cette programmation est lisible sur les 3 rangées des barrettes
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 67
