Problème de ventilation
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
26/05/2020 à 11h33
26/05/2020 à 11h33
J'ai un souci d'humidité sur les parois intérieures de la fenêtre PVC en double vitrage : il arrive que les vitres soient envahies de condensation avec un taux d'humidité élevé ce qui est très nuisible pour la santé.
Il s'agit d'une petite chambre de 2 m sur 4,50 m avec une hauteur sous plafond de 2,50m,
J'avais déjà pratiqué une ouverture sur un des ouvrants et sur le bâti extérieur pour installer une grille d'air.
Je voudrais donc améliorer la ventilation :
-soit en agrandissant en largeur l'ouverture existante
-soit en rajoutant une 2ème ouverture sur le 2ème ouvrant de la fenêtre
Quelle est la meilleure solution ? Y-aurait-t-il d'autres possibilités ?
Merci d'avance pour votre aide.
Photo fenetre chambre 7.jpg Photo fenetre chambre 9.jpg Photo fenetre chambre 14.jpg Photo fenetre chambre 8.jpg
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
29/05/2020 à 15h04
29/05/2020 à 15h04
Bonjour ,
Une grille seule petite ou grande ne résoudra pas le problème. Il faut un renouvellement d'air neuf et une sortie d'air vicié par ventilation forcée du type VMC.
Il existe pour chaque pièces des appareils compacts mural permettant d'assurer à la fois ces deux fonctions, quand il n'est pas possible d'installer une VMC classique.
https://youtu.be/OMIBw9NLRh4
Visiteurs non identifiés : 42
