Problème eau chaude
Par adonnet
avatar - adonnet
Message(s) : 7
01/06/2015 à 13h22
01/06/2015 à 13h22
Bonjour à tous, Je me permets de vous envoyer sur ce forum mon problème. Depuis que j'ai rénové ma salle de bain et remplacé une douche par une baignoire. Quand je met le mitigeur en "eau tiède" il me la transforme en eau froide. Je dois jouer sur la température ou couper et rallumer l'eau pour que ma chaudière gaz reparte. J'ai eu deux personnes qui s'occupe de mon contrat chaudière sont passés voir et sans succès, il n'arrive pas à trouver la panne. Il me parle de problème de débit, et le débistat fait bien son travail. Il me parle de remplacer la chaudière gaz qui date de 2001. Avez-vous eu le même problème ? Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour vos réponses !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/06/2015 à 14h08
01/06/2015 à 14h08
type et marque chaudiere svp
a+
Par adonnet
avatar - adonnet
Message(s) : 7
01/06/2015 à 15h35
01/06/2015 à 15h35
Bonjour, c'est une Chaffoteaux et Maury, Nectra top de 2001. Est-ce qu'il ce peu que cette chaudière ne supporte pas les mitigeurs (non thermostatique) mais plutôt les mélangeur ? Je pencherais plus sur ce problème. Merci pour votre réponse.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/06/2015 à 15h44
01/06/2015 à 15h44
re,
non cette chaudiere fonctionne avec mitigeur (non thermostatique ) et melangeur sans aucun probleme,
il se peut que le debistat sanitaire soit "entartrer" sur la tige laiton se depose du calcaire qui empeche de bien coulisser dans le debistat (son aspet doit etre lisse ,avec du calcaire ça ressemble a une que de rat et son aspet et granuleux......)
il est possible aussi que le debistat du circuit primaire(chauffage )ne s'enclenche pas
des residu ferreux se mettent sur l'aimant du debistat et font contact ;donc le sanitaire ne s'enclenche pas....
ou encore l echangeur est soit entartré (peu de debit donc pas d'enclanchement du debistat )
ou plein de saleté coté chauffage qui la aussi empeche l enclenchement
tout ça a verifier
a+
Par adonnet
avatar - adonnet
Message(s) : 7
01/06/2015 à 15h49
01/06/2015 à 15h49
D'accord merci ! J'ai une personne qui vient pour l'entretien vendredi je vais lui demander de vérifier tous ses points ! Je vous tiens au courant !
Par adonnet
avatar - adonnet
Message(s) : 7
05/06/2015 à 09h58
05/06/2015 à 09h58
Bonjour à tous, La personne vient de partir de l'entretien ! Pas de soucis au niveau de la chaudière mise à part le débitent qui était un peu encrasser. La personne me parle surtout s'un problème de pression. Il faudrait que je fasse un test au niveau de mon arrivée d'eau compteur, est-ce que vous savez comment je dois faire ? (je suis un grand débutant des travaux) Merci d'avance pour vos réponses !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/06/2015 à 14h32
05/06/2015 à 14h32
re
"débitent" ? what's that ? Confus Confus
si l entretien a été fait correctement ,vous devez avoir ;
-debit (ecs)
-pression sur ef
-delta T°
il si ne vous les a pas donnés, retour chez vous (ça fait parti des 25 points de contrôle obligatoire !!!!! )
a+
Par adonnet
avatar - adonnet
Message(s) : 7
08/06/2015 à 18h25
08/06/2015 à 18h25
Je voulais dire débistat Clin d\'oeil Bon je vais voir avec eux pour refaire un test... Ca commence à me saouler d'avoir de l'eau chaude par intermittence.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/06/2015 à 21h08
08/06/2015 à 21h08
re, si chaud /froid lors de soutirage,il se peut que ce soit les sondes...........a voir (vu le prix,on remplace)
a+
Visiteurs non identifiés : 70
