probleme eau sanitaire - page 2
Par alfa156
avatar - alfa156
Message(s) : 14
06/02/2015 à 09h34
06/02/2015 à 09h34
Bonjour j 'ai un probleme avec une chaudiere Hydromotrix ventouse 23-32kw. Lors d'un puisage sanitaire, la chaudiere ne démarre pas.d'ou des trains de chaleur (froid chaud froid) .la chaudiere a ete detartré, le rta changé Jai vue que cela pouvait venir de la sonde de temperature sanitaire, ou se trouve-t-elle, comment la testé?merci de vos reponse, cela m'aidera, dans ma recherche cdlt
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/02/2015 à 21h16
09/02/2015 à 21h16
donc elle reste en demande chauffage et ne s'occupe plus du sanitaire...........
sur la v3v se trouve le moteur,desacouplez avec la v3v
avec PRECAUTION tournez la v3v avec une pince pour voir si pas de résistance (il arrive que des matières ferriques coincent la v3vet l empêche de fonctionner correctement
a+
Par alfa156
avatar - alfa156
Message(s) : 14
13/02/2015 à 08h51
13/02/2015 à 08h51
Bonjour J'ai appelé un dépaneur de chaudiére, pour lui la sonde de temperature sanitaire est decalée, elle donne l'info de demarage trop tard .Qu'en pensez vous? cdlt
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/02/2015 à 12h27
13/02/2015 à 12h27
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
un sonde fonctionne ou pas point barre,
maintenant vu le prix, remplacer la ,si le probleme persiste ,il va falloir que le depanneur la reprenne et trouve la solution
a+
Par alfa156
avatar - alfa156
Message(s) : 14
14/02/2015 à 07h37
14/02/2015 à 07h37
Bonjour Merci de votre reponse, si ce n'est pas la sonde, d'ou le probleme peut-il venir ? cdlt
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/02/2015 à 18h33
14/02/2015 à 18h33
re, si c'est pas la sonde sanitaire...................je ne vois pas, la carte ??????
a+
Par alfa156
avatar - alfa156
Message(s) : 14
14/02/2015 à 19h01
14/02/2015 à 19h01
re la carte dont vous parlez , c'est celle en facade avec les led? cdlt
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/02/2015 à 20h41
14/02/2015 à 20h41
non celle qui est sur le bloc gaz.........a 265 euro ht.............. Mouais...
Par alfa156
avatar - alfa156
Message(s) : 14
15/02/2015 à 06h32
15/02/2015 à 06h32
Bonjour merci de votre réponse j'attend le dépanneur qui doit changer la sonde, Je vous tiendrais au courant cdlt
Visiteurs non identifiés : 52
