Problème insert SUPRA
Par Alexiis
avatar - Alexiis
12/10/2015 à 12h44
12/10/2015 à 12h44
Bonjour je vous écris en urgence car le fois arrive et je ne peu allumer mon insert a bois car j'ai de la fumer qui sort par les bouche d'aération d'air chaud (enfin je pense que c'est par la ). Mon insert des fois tiré énormément sans raison car j'avais tout les tirage fermer. Et donc j'ai regarder de plus pré l’intérieur de l'insert et j'ai remarquer que la plaque du fond était fissurer mais le pire c'est au niveau de toute la longueur du bas de cette plaque il y a un gros espace, il n'y a pas de joint entre la plaque et le sol du foyer. Pouvez vous me dire ce que vous en penser, pourquoi j'ai de la fumer qui sort et es ce qu'il faut que je rejointe cet espace et si oui avec quoi. Merci d'avance a vous. Ps: j'ai changer les joint de la porte de l'insert et du vidage des cendre.
12162479_10207500545091439_901810640_o.jpg 12165039_10207500545371446_1470595584_o.jpg
13/10/2015 à 10h19
13/10/2015 à 10h19
Une partie des fumées passent forçément par les fissures et s'évacuent vers la bouche d'évacuation d'air chaud. Il existe des mastics réfractaire en cartouche que l'on recouvre ensuite d'une feuille d'aluminium et que l'on recouvre à nouveau de mastic.
Je ne connais pas la tenue dans le temps. En attendant et par mesure de sécurité, je vous recommande vivement si ce n'est déjà fait, de vous équiper d'un détecteur de monoxyde de carbone (CO) à ne pas confondre avec un détecteur de fumée!
Il faut savoir que lorsque l'on commence à bidouiller ce genre d'élément, des risques potentiels d'incendie ou d'asphyxie peuvent subsister et les assurances réduisent les indemnités en cas de sinistre.
En cas de récidive à cours terme, il faudra faire quelque chose de plus sérieux voire carrément remplacer l'insert.
Par Alexiis
avatar - Alexiis
21/10/2015 à 08h57
21/10/2015 à 08h57
Voila mon propriétaire es venu me mettre de la patte réfractaire, pour l'instend ca marche bien je n'es plus de fumer ni de prise d'air dans l'insert. Ce qui m’inquiète c'est que quand j'ai allumer le premier feu depuis qu'il ma mis la patte elle a buller puis les bulle ce son casser mais c'est quand même bien lisse et jointer en dessous donc j’espère que c'est normal. Merci a vous Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/10/2015 à 09h23
21/10/2015 à 09h23
salut: tu à attendu 48 h ( que la patte sèche ) avant de l'éclairé ton poêle ? il faut aussi qu'il chauffe petit à petit :
Par Alexiis
avatar - Alexiis
01/11/2015 à 10h40
01/11/2015 à 10h40
Désoler du retard, oui j'ai bien attendu 42h même 72h et j'ai fait un petit feu pendant 4h puis je les fait tourner normalement ( pas énorme feu non plus)
Visiteurs non identifiés : 47
