Problème pression avec chaudière Riva Compact Biasi
avatar - guillerette
Message(s) : 8
15/01/2014 à 20h13
15/01/2014 à 20h13
Bonjour tout le monde ! Je me permets de venir vous voir car j'ai un petit souci avec ma chaudière depuis un mois et demi (ou même plus). On a tout vérifié, changé toutes les pièces, la chaudière marche en elle-même. Alors j'ai une chaudière à gaz Biasi qui est propre à ma maisonette mais l'entrée de gaz est partagée avec tous les appartements du bâtiment et apparemment on est les plus loins de cette entrée. Donc pas assez de pression de gaz qui arrive à la chaudière, ça on en est sûr. Le chauffage demandant moins de pression fonctionne de manière aléatoire, mais l'eau chaude domestique ne fonctionne presque pas. L'eau se rechauffe un petit peu puis devient totalement froide. Mon propriétaire fait la sourde oreille, depuis qu'il sait que ce n'est pas la chaudière qui fonctionne mal. Alors quelles sont les solutions pour enfin avoir de l'eau chaude ? Pour augmenter la pression du gaz ? J'ai pas envie d'attendre le printemps pour pouvoir prendre des douches qui ne relèvent pas de l'horreur, alors je vais lui dire directement ce qu'il doit faire. Un ballon d'eau chaude ? Ca s'installe comment ? Changer les tuyaux ? Je ne sais quoi d'autre ? Merci pour vos réponses. Guillerette (qui caille quand même)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/01/2014 à 21h27
15/01/2014 à 21h27
voir avec le fournisseur du gaz,probleme de detendeur ..........
comme se partage la facture gaz entre vous ?,
a+
Message(s) : 8
15/01/2014 à 21h31
15/01/2014 à 21h31
Hello ! Les charges sont comprises dans le loyer donc je n'ai pas trop accès au fournisseur ou au contrat. Il n'y a pas un truc que les "hommes de main" de mon proprio pourrait faire pour que ça fonctionne un peu mieux ? Merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/01/2014 à 23h21
15/01/2014 à 23h21
salut que as tu comme production de aux chaude ballon relier a la chaudière .?? si non : alors l échangeur est entartrer as changer moi je ne le ferait pas détartrer .tout simplement sur l avis de mon chauffagiste.vu le prix d un détartrage et le prix d un nouvelle échangeur moi je n hésite pas soit ceci n est q un avis qui ne m engage en rien Roi
Message(s) : 8
16/01/2014 à 18h25
16/01/2014 à 18h25
Hello ! Il n'y a pas de ballon relié à la chaudière, juste la chaudière qui chauffe l'eau au fur et à mesure. Les employés de mon proprio ont déjà tout changé, donc on sait qu'elle fonctionne. Apparemment la pression du gaz n'est pas assez forte, venant de l'autre côté du bâtiment. Comment changer ça ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/01/2014 à 22h11
16/01/2014 à 22h11
la pression na rien a voir avec votre problème vu que je crois que la pression de départ compter est de 20ou 30gr .
je vous dit que c est la vanne mélangeuse ou l échangeur qui est en cause , surtout comme vous le signaler pour le chauffage pas de problème soyons réaliste si elle chauffe pour l installation chauffage elle dois pouvoir faire de même avec l eaux a condition que cette eaux sois chauffer ce qui pour vous n est pas le cas .fin de mon intervention quoi qu il arrive a+ et garder le moral vous allez trouver la solution
Message(s) : 8
21/01/2014 à 10h04
21/01/2014 à 10h04
Bonjour, Petite mise à jour. J'ai de l'eau chaude, c'est bon. Je n'ai pas su qu'est-ce qui a été fait pour réparer la situation, mais ça marche ! Merci à vous d'avoir essayé de m'aider. Ma maison est en carton donc je garde un oeil sur le forum, je prédis une panne de chasse d'eau dans une semaine. Bonne journée à vous.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/01/2014 à 06h52
23/01/2014 à 06h52
petite astuce pour savoir si problème de détendeur ou d alimentation faible au niveau débit gaz:
allumez tous les feux gazinières et aussi soutirage ecs chaudière ,les flammes doivent rester de même "intensité" qu habituellement et ne doivent pas passer de haute a basse et vice versa
a+
Message(s) : 8
23/01/2014 à 11h44
23/01/2014 à 11h44
Merci pour votre réponse, mais j'ai pas de gazinière, juste un mini-four électrique avec plaques. Le proprio a fait réparer ce problème de pression. Pas à partir de la chaudière (puisque personne n'est venu chez moi) mais soit sur les tuyaux, soit au niveau de l'arrivée de gaz. Ce n'est toujours pas parfait. Parfois on n'a toujours pas d'eau chaude, c'est assez aléatoire. J'imagine qu'on est toujours en compèt avec le reste de l'immeuble pour le gaz et les gens chauffe beaucoup ces jours-ci. Cela devrait s'améliorer avec les beaux jours. Espérons...
Visiteurs non identifiés : 57
