problème pression PAC AIRMAT
Par Lilian64
avatar - Lilian64
Message(s) : 5
25/10/2015 à 23h25
25/10/2015 à 23h25
Bonsoir à tous, j'ai démonté les radiateurs de la maison que je viens d'acheter pour détapisser derrière. Par erreur j'ai fait tomber toute la pression de la chaudière de la pompe à chaleur. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé comment faire remonter cette pression. J'ai vu sur le côté de la chaudière une "boite" rouge où se trouve une valve comme sur les VTT. J'ai supposé qu'il fallait utiliser cette valve pour faire remonter la pression à l'aide d'un compresseur. Est ce que je me trompe ou pas ? Voici les photos de la "boite" et de la valve.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/10/2015 à 09h52
26/10/2015 à 09h52
photo de la chaudiere svp (la photo actuelle est celle du vase d'expansion,on ne peut remettre de l eau par celui-ci)
a+
Par Lilian64
avatar - Lilian64
Message(s) : 5
26/10/2015 à 11h01
26/10/2015 à 11h01
Bonjour, merci pour ta réponse j'irai prendre la chaudière en photo ce soir il s'agit du modèle AIRMAT CRI 110
Par almeric88
avatar - almeric88
Message(s) : 17
26/10/2015 à 11h23
26/10/2015 à 11h23
bonjour.
Je voudrais juste apporter ma modeste expérience sur le sujet, si ça peut aider...
Ma PAC est un système aire-eau. La diffusion de la chaleur se fait donc via les radiateurs par de l'eau du réseau.
si je veux remettre de la pression (parce que j'ai un problème avec mon vase d'expansion), j'ai une vanne quart de tour qui va me remettre de l'eau sur mon circuit.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/10/2015 à 20h57
26/10/2015 à 20h57
re,
plusieurs photos de l ensemble car sur la notice y a rien de precisé.....
a+
Visiteurs non identifiés : 58
