problème pression sur chauffage
avatar - brico_novice
Message(s) : 6
09/02/2014 à 22h37
09/02/2014 à 22h37
bonsoir , j'aurais voulu avoir vos avis sur un soucis que je rencontre sur ma chaudière depuis peu de temps. Au fait j'ai mon groupe de sécurité situé sur vase d'expansion qui fuite de plus en plus. Mais le soucis vient peut être du fait de la pression de l'installation. Quand la chaudière fonctionne la pression se trouve entre 2 et 3 bar mais quand l'installation de chauffage est coupée , la pression monte au de la de 3 bar. ( je coupe l'installation quand je pars bosser car suis routier ). Au début , l'eau s'était évacuée via le groupe de sécurité quand l'installation était coupée et pression indiquée était de 3 bar même des fois un peu plus. Et dés que je remettais en route la chaudière et qu'elle recommençait à chauffer , la pression redescendait en dessous des 3 bars et le groupe ne coulait plus . Mais depuis 1 ou 2 jours même quand la chaudière fonctionne et chauffe et une pression entre 2 et 3 bar , le groupe laisse coulé de l'eau !!!!! D'où cela pourrait provenir ? est-ce lié à une défaillance groupe de sécu ? ou autre ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/02/2014 à 06h32
10/02/2014 à 06h32
quelle type de chaudiere ?,
type de logement ?(etage ?)
(superficie approx)
ou se situe la chaudiere ?
d pres vos info ,
chaudiere au sol avec vase deporte,
circulateur fonctionne par depression
a+
Message(s) : 6
16/02/2014 à 01h51
16/02/2014 à 01h51
titi116 a écrit :
Bonjour, quelle type de chaudiere ?, type de logement ?(etage ?) (superficie approx) ou se situe la chaudiere ? d pres vos info , chaudiere au sol avec vase deporte, circulateur fonctionne par depression a+
bonsoir , en effet une chaudière au sol avec vase déporté. j'ai un étage a la maison je serais curieux de comprendre ce qui peut provoquer cela ?
16/02/2014 à 14h56
16/02/2014 à 14h56
En premier le robinet de remplissage est il bien fermé ? ,pour le vérifier ,il faut que personne tire de l'eau et regarder au compteur si il tourne ,ou vous mettez un tournevis sur le robinet et vous placez votre oreille sur le bout du manche comme le toubib et vous écoutez si il y a un bruit .
Déjà pour une maison avec étage ,la pression doit être au environ de 1,2 b à froid ,c'est suffisant ,c'est ce que j'ai chez moi ,donc vidangez de l'eau par un purgeur ou à la vidange de la chaudière ,et une fois la pression mise à 1,2 ,remettre en route pour voir ce que cela donne .
Message(s) : 6
16/02/2014 à 19h48
16/02/2014 à 19h48
mimi03 a écrit :
Bonjour. En premier le robinet de remplissage est il bien fermé ? ,pour le vérifier ,il faut que personne tire de l'eau et regarder au compteur si il tourne ,ou vous mettez un tournevis sur le robinet et vous placez votre oreille sur le bout du manche comme le toubib et vous écoutez si il y a un bruit . Déjà pour une maison avec étage ,la pression doit être au environ de 1,2 b à froid ,c'est suffisant ,c'est ce que j'ai chez moi ,donc vidangez de l'eau par un purgeur ou à la vidange de la chaudière ,et une fois la pression mise à 1,2 ,remettre en route pour voir ce que cela donne . A+. Top !
bonsoir , au premier abord la vanne de remplissage est fermée car vanne 1/4 de tour mais je vous avoue que je n'ai pas fait le test de vérifier au compteur d'eau si il y avait consommation ! concernant la pression a froid je suis légèrement au dessus mais il arrive qu'au retour du boulot ( des fois 2 jours après ) lors de la remise en fonction de la chaudière la pression a la purge indique 2,5 bar !!!
16/02/2014 à 20h00
16/02/2014 à 20h00
Re.
Vous devez avoir un vase avec membrane ,vérifier la pression de celui ci ,ce n'est pas compliqué ,vous avez dessous un cache plastic que vous ôtez et avec un contrôleur à pression pour les pneus vous vérifiez ,il y a une plaque sur le vase qui donne la pression et la si il y a trop vous le dégonflez ,et pour le gonfler un compresseur à air c'est bon .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/02/2014 à 20h50
16/02/2014 à 20h50
salut penser bien que si tu mets 2 bars de pressions jamais tu n arrive a 3 bars dans le circuit chauffage ou éventuellement tu règle la température a 90 100 degrés alors peut être .donc tu as une entrée d eaux dans le circuit chauffage cqfd.et ce avec ou sans vase .et la c est une certitude je peut te faire remarquer que l ont serait grandement étonné de savoir le nombre de ch centrale et ce peut importe la combustion on un vase qui est mort.
ATTENTION cela ne m engage a rien mais c est l expérience qui parle Cool
Message(s) : 6
17/02/2014 à 00h17
17/02/2014 à 00h17
mimi03 a écrit :
Re. Vous devez avoir un vase avec membrane ,vérifier la pression de celui ci ,ce n'est pas compliqué ,vous avez dessous un cache plastic que vous ôtez et avec un contrôleur à pression pour les pneus vous vérifiez ,il y a une plaque sur le vase qui donne la pression et la si il y a trop vous le dégonflez ,et pour le gonfler un compresseur à air c'est bon . A+. Top !
je vais essayer votre remarque sur le fait de vérifier la pression de mon vase. merci et a bientôt
Message(s) : 6
17/02/2014 à 00h18
17/02/2014 à 00h18
eureka a écrit :
salut penser bien que si tu mets 2 bars de pressions jamais tu n arrive a 3 bars dans le circuit chauffage ou éventuellement tu règle la température a 90 100 degrés alors peut être .donc tu as une entrée d eaux dans le circuit chauffage cqfd.et ce avec ou sans vase .et la c est une certitude je peut te faire remarquer que l ont serait grandement étonné de savoir le nombre de ch centrale et ce peut importe la combustion on un vase qui est mort. ATTENTION cela ne m engage a rien mais c est l expérience qui parle Cool
bonsoir , ok donc ça pourrait provenir du vase d'expansion , qui laisserait de l'eau entrer dans circuit !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/02/2014 à 20h11
17/02/2014 à 20h11
salut.
si on réfléchis un peut .tu as dans un circuit fermer une quantité X qui circule tu la chauffe elle ce dilate ok le vase prend le surplus de pression que lorsque cela refroidi il repousse l eaux emmagasiné .ok maintenant ta soupape ne crache pas .donc ok mais si tu rajoute tout doucement de l eaux dans ton circuit CAR la vanne de remplissage laisse passer un peut d eaux alors ta soupape va finir par lâché du leste avec ou sans vase .maintenant pour moi stop sur ce poste Top !.
Message(s) : 6
17/02/2014 à 22h31
17/02/2014 à 22h31
eureka a écrit :
salut. si on réfléchis un peut .tu as dans un circuit fermer une quantité X qui circule tu la chauffe elle ce dilate ok le vase prend le surplus de pression que lorsque cela refroidi il repousse l eaux emmagasiné .ok maintenant ta soupape ne crache pas .donc ok mais si tu rajoute tout doucement de l eaux dans ton circuit CAR la vanne de remplissage laisse passer un peut d eaux alors ta soupape va finir par lâché du leste avec ou sans vase .maintenant pour moi stop sur ce poste Top !.
merci vais mettre en application vos remarques
Visiteurs non identifiés : 35
