problème radiateur, chauffage charbon
Par sonny
avatar - sonny
09/02/2013 à 19h38
09/02/2013 à 19h38
Bonsoir, Voilà le problème, c'est une chaudiére au charbon franco belge qui date de 16 ans, qui fait le chauffage central. Au rez de chaussée les radiateur fonctionnent mais pas en haut. Les purges ont étaient faites, l'air sort mais il n'y a pas d'eau et sa coule sans cesse dans tous les radiateurs du haut (au point de devoirs les fermés la nuit). Le problème est survenu lors des grosses baisses des températures. Pourriez vous me donner des conseils, j'ai essayé plusieurs choses mais rien n'y fait. Merci de votre aide.
09/02/2013 à 21h50
09/02/2013 à 21h50
Sur votre installation c'est peut être un manque d'eau ,il doit y avoir un vase avec une sortie à l'air libre qui doit ce trouver dans les combles ,si non au point le plus haut de l'installation ,il doit y avoir un robinet de remplissage avec un mano vers la chaudière ,il faut remettre de l'eau et purger ,et il faut que ce vase soit plein ,sur le coté il doit y avoir un tube transparent qui permet de voir le niveau d'eau ,si vous remettez de l'eau,avec une installation comme la votre il faut ouvrir le robinet tout doucement pour éviter le coup du chaud et froid sur le corps de la chaudière ,
Mais pour comprendre l'installation essayez de mettre quelques photos .
A+. Clin d\'oeil
Par sonny
avatar - sonny
10/02/2013 à 13h15
10/02/2013 à 13h15
Bonjour, Le vase d'expansion : sa sortie par dans le mur et il n'y a pas de tube transparent sur le côté ( il est âgé aussi) donc nous ne savons pas si il est rempli, par contre, on a un robinet qui est toujours ouvert pour le trop plein et de temps en temps, il y a des goutes. Toute la tuyauterie se trouve dans les murs. Un manque d'eau dans les radiateurs, c'est sûr. Une toute petite partie des radiateurs chauffent. A la chaudière, il y a bien un tuyau pour l'eau chaude ( qui va à l'accelérateur, nous l'avons purgé) et l'eau froide dans les murs pour que le système circule donc il est toujours ouvert, c'est ceci qui rempli les radiateurs. On a aussi un chauffe eau électrique ,à côté du vase et qui sont reliés.
10/02/2013 à 16h57
10/02/2013 à 16h57
Re;
Le tube du trop plein du vase doit bien sortir à un endroit ou l'on peut voir l'eau couler pour pouvoir fermer l'eau ou c'est un principe à remplissage automatique et la le robinet reste ouvert c'est le principe d'une chasse d'eau quand c'est vide cela ce rempli et ce coupe quand c'est plein .Pour purger il faut couper l'accélérateur à la chaudière puis purger par le radiateur le plus prêt de celle ci et en allant vers le plus loin tout en rajoutant de l'eau au fur et à mesure que l'on purge et on termine par le plus loin un radiateur bien purgé c'est quand l'eau sort du purgeur sans saccade ,et quand tout est purgé il faut que le vase soit plein que de l'eau sorte par le trop plein et la vous remettez l'accélérateur en marche .
Mettez une photo pour mieux comprendre .
Par sonny
avatar - sonny
10/02/2013 à 17h35
10/02/2013 à 17h35
Donc, on arrete l'accelerateur on purge, en commençant par le plus près. Dés que le premier est fait on remet de l'eau en rouvrant l'accelerateur, on le referme et on continue avec le deuxième ainsi de suite. Mais le robinet du vase d'expansion qui permet d'évacuer quand il y a trop plein, on le laisse ouvert ou fermé? J'ai bien compris ou non?
10/02/2013 à 18h09
10/02/2013 à 18h09
Re.
Quand vous purgez vous laissez l'accélérateur coupé jusqu'à la fin de la purge de tout les radiateurs et la seulement on remet le courant ,pour purger si vous pouvez être deux c'est mieux un qui purge et l'autre vers le robinet de remplissage qui rajoute de l'eau tout doucement quand l'autre qui purge lui demande d'envoyer de l'eau quand plus d'air ne sort et des que l'eau sort bien sans saccade ,demande d'arrêter d'envoyer de l'eau et sur le prochain radiateur on recommence et ainsi de suite jusqu'au dernier et la on rajoute de l'eau pour bien remplir le vase et on doit voir couler l'eau sur le toit ou ailleurs ,si non mettre quand même un peut d'eau et remettre le jus à la chaudière .
A+. Clin d\'oeil
Par sonny
avatar - sonny
13/02/2013 à 11h47
13/02/2013 à 11h47
Bonjour, Ayez les radiateurs fonctionnent. Merci pour votre aide. Je ne connaissais pas ce site, mais en le regardant vite fait, il y a quelques petites choses que j'ai repéré. A regarder le reste de plus près. Bonne journée.
13/02/2013 à 17h38
13/02/2013 à 17h38
Re.
Top !Content pour vous et merci de m'avoir donné le résultat final Top !
A+ Sur le site. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 55
