Problème redémarrage chauffage
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
24/09/2015 à 09h39
24/09/2015 à 09h39
J'entame mon 2ème hiver dans une maison en location.
Et cette année, j'ai un petit problème de redémarrage de chauffage (pas encore trop grave on est qu'en septembre mais les T°C tombent vite quand même...)
Ci-dessous quelques photos de l'installation.
Le thermostat envoie bien la consigne de chauffage à la chaudière (le logo de la petite flamme sur l'écran).
La chaudière gaz produit bien de l'eau chaude.
Il y a de la pression dans le circuit d'eau des radiateurs (j'ai rajouté un peu d'eau hier pour monter à 2 bar).
Mais c'est comme si l'eau chaude ne voulait pas partit dans le circuit des radiateurs.
Pour info le truc rouge de marque GRUNDFOS (le circulateur ?) est bien chaud.
Si je n'arrive pas à me débrouiller, j'appellerai un plombier mais si jamais je peux me dépanner tout seul, ça sera tant mieux...
D'avance merci pour vos conseils
Matthieu
20150923_212342_resized.jpg 20150923_212355_resized.jpg 20150923_212716_resized.jpg
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/09/2015 à 12h20
24/09/2015 à 12h20
circulateur bloqué,
mettre une bassine en dessous et oter la vis a l aide d'un gros tournevis,a l interieur se trouve une fente,a l aide du tournevis effecter un mouvement de rotation ,remettre le bouchon et allu_mer la chaudiere ,ça devrait tourner ,
a+
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
24/09/2015 à 12h58
24/09/2015 à 12h58
OK merci titi j'essaye ça ce soir et vous tiens au courant !!
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
03/10/2015 à 09h59
03/10/2015 à 09h59
J'ai vérifié le circulateur, la fente tourne bien, elle est libre (je peux appuyer dessus en tous cas, il y a comme un effet ressort).
J'ai purgé les radiateurs et il y en avait qu'un de l'étage où il y avait de l'air.
J'ai remis de la flotte dans le circuit.
Mais ça ne marche toujours pas.
La chaudière produit de l'eau chaudE mais ça ne circule pas dans les radiateurs...
03/10/2015 à 19h00
03/10/2015 à 19h00
Comme vous l'a expliqué " titi116 " c'est quand vous appuyez a fond sur le tourne vis est ce que celui ci vous donne l'impression qu'il est entraîné par la rotation du circulateur .l'effet ressort c'est normal .
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
20/10/2015 à 13h12
20/10/2015 à 13h12
Bonjour et désolé de réagir si tardivement j'étais complètement passé au travers de la notification...
Je n'ai pas essayé d'appuyer à fond sur le tournevis mais je vais refaire la manip.
Ceci dit, ça chauffe quand même bien que j'ai l'impression que ça manque un peu de peps (j'ai du mal à atteindre les 20°C dans la pièce à vivre...)
Une question d'ailleurs.
Quid de la compatibilité entre un thermostat d'ambiance et des robinets thermostatiques ?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/10/2015 à 18h06
20/10/2015 à 18h06
Pour moi pas de probleme entre robinet et thermostat d'ambiance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/10/2015 à 19h18
20/10/2015 à 19h18
re,pas de probleme ta et tetes thermo.........a condition que le TA soit installé dans la piece la plus froide et que la tete soit ouverte a fond
a+
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
22/10/2015 à 09h48
22/10/2015 à 09h48
Le TA est dans le hall d'entrée de la maison où il y a un radiateur. C'est un espace de passage ouvert sur la cuisine et le séjour et d'où part l'escalier vers l'étage.
Je ne saurais dire si c'est l'endroit le plus froid de la maison...
Par contre, je n'ouvre jamais mes thermostatiques à fond. Quand tu dis qu'il faut le faire tu parles de celui qui est le plus proche du TA ?
Déjà qu'à 3/5 ils font du boucan (circulation d'eau) alors à 5/5 ça va être l'orgie...
Ce matin d'ailleurs, j'ai été réveillé à 6h quand la chaudière s'est allumée (le TA est programmé pour remettre à 20°C à 6h) par des cliquetis. Comme si le circulateur était grippé ou forçait.
(je précise qu'il est sur vitesse 2/3 et que j'aimerais le passer sur vitesse 1/3 pour que ce soit moins bruyant)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/10/2015 à 21h29
22/10/2015 à 21h29
hello
sur la deuxième photo en dessous du circulateur le gros bouton noir dois être ouvert a fond sauf si il est raccorder a l électricité c est la vanne 3 voie .plus elle est fermer moins de passage d eaux dans le circuit chauffage
ce n est pas normal que vous endentiez du bruit dans les conduite ni quand la chaudière ce mets en route sur tout une gaz .le seul bon conseil est : de contacter le fabricant ou le grossiste pour avoir les renseignements et éventuellement la venue d un technicien car la vous aurez a faire a une personne qui connais la marchandise
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/10/2015 à 21h33
22/10/2015 à 21h33
re en ce qui concerne le circulateur poser la pointe du tourne vis contre le circulateur et mettez l oreille contre le manche vous devez l entendre tourner .
en dévissant la grosse vis il faut un petit tourne vis plat qui rentre dans la fente de l axe de toute manière si li tourne vous le saurez toute suite. maintenant il faudrait savoir si le circulateur n est pas coupler avec le thermostat c est ce que j avais fait avec mon chaudière
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
28/10/2015 à 19h25
28/10/2015 à 19h25
Merci pour l'info sur la vanne 3 voies, je l'ai mises à fond on verra bien.
J'ai aussi baissé la vitesse du circulateur au niveau 1 (il y en a 3) pour diminuer le bruit de circulation. C'est efficace au niveau du bruit.
Par contre j'entends toujours des bruits lorsque la chaudière se met en route (surtout le matin) : soit des cliquetis soit des "clac". Ce n'est pas hyper bruyant et ça passe après quelques minutes.
Je pourrais effectivement demander à un technicien de passer...
Sinon dois-je vraiment mettre le robinet thermostatique le plus proche du TA à fond ?
28/10/2015 à 21h12
28/10/2015 à 21h12
Re.
Pour les bruits quand la chaudière se met en route le matin ,c'est la dilatation des tubes ,ce qui est normal .
Visiteurs non identifiés : 57
