problème thermostat chauffage ECS
Par pbblt
avatar - pbblt
05/11/2015 à 22h14
05/11/2015 à 22h14
bonjour je possède une chaudière fuel eau chaude et chauffage central, plus une cheminée feu de bois (insert) tout fonctionne bien, pour des raisons d'économie, j'ai mis un thermostat sans fil, je l'ai mis sur le circulateur, je m'étais dit que comme ça, le chauffage se mettrait en route sur commande du thermostat. nombreux essais et ça fonctionne, seul hic, les radiateurs sont chauds même quand le thermostat ne déclenche pas, et que l'on se serve de l'eau chaude, même par moment si l'on ne s'en sert pas . ( je crois thermosiphon) d'après ce qu'on m'a dit, il faut mettre un clapet anti-retour; si j'ai tout compris, il faut le placer après le circulateur. en position verticale (suivre la flèche) mais d'autre m'ont dit que le clapet pouvait détériorer le circulateur, qu'en est-il mais même quand le chauffage ne tourne pas, on sent une vibration sur les tuyaux à la sortie du circulateur, est-ce que le circulateur fonctionnerait quand même bien que le chauffage ne se déclenche pas (les radiateurs sont tous ouverts à fond), si je mets en position été, la vibartion cesse, si je repasse en position hiver, la vibration recommence. pour éviter cet inconvénient, il doit-être possible de déplacer le contact du thermostat du circulateur à la position hiver-été, ainsi il commanderait la position hiver, mettant le contact ou le coupant selon la température souhaitée ? ainsi le problème de la circulation d'eau serait réglée, comme vous le voyez je suis dans l'expectative. merci pour vos réponses
l
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
05/11/2015 à 23h08
05/11/2015 à 23h08
si vous mettez le thermostat sur le circulateur il faut évidement un clapet antithermosiphon
et a ce moment c'est le circulateur qui ouvrira ou fermera le clapet
pour ma part j'en ai pose beaucoup et cela n'a jamais détériorer le circulateur
Par pbblt
avatar - pbblt
05/11/2015 à 23h30
05/11/2015 à 23h30
bonsoir donc on m'a raconté des carabistouilles en ce qui concerne l'anti-retour les difficultés qui vont se poser sont d'une part la vidange du circuit de chauffage, et la flexibilité relative des tuyaux va-t-elle me permettre de "jouer" pour mettre l'antithermosiphon, me voit mal en train de scier et de souder tout le bazar en plein hiver. et sinon peut-on le mettre la commande du thermostat pour commander été-hiver sans risque pour l'installation. il doit y avoir un fil sortant de la commande qui commande la fonction hiver, suffirait de mettre dessus la commande du thermostat, c'est possible ou pas, cette manip merci
l
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/11/2015 à 00h00
06/11/2015 à 00h00
pour une chaudière avec production eau chaude le thermostat commande soit le circulateur et clapet
soit une vanne 4 voies avec un moteur
vous avez aussi la possibilité de mettre des robinets thermostatiques
Par pbblt
avatar - pbblt
06/11/2015 à 15h22
06/11/2015 à 15h22
bonjour sur ma chaudière pour mettre le thermostat de chauffage j'ai deux ponts la commande du thermostat était sur le sigle représentant une espèce de sèche-cheveux à l'horizontal, situé à droite. en cherchant et regardant les schémas, le circulateur est celui de gauche je suis un gros Nul ! j'ai donc remis la commande du thermostat d'ambiance sur celui de gauche (un triangle dans un cercle), sur le circulateur comme dit par mitigeur mais quel Boulet je fait c'est pour cette raison que: j'avais écrit :
en ce moment et depuis la mise en marche de la cheminée, les radiateurs sont restès froids merci encore et excusez moi pour le temps que je vous ai fait perdre j'aurais du commencer par décrire mon branchement Grrr !
l
Visiteurs non identifiés : 54
