probleme thermostat delta core 8.03
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
29/11/2016 à 19h48
29/11/2016 à 19h48
suite à problème de thermostat d'ambiance mal placé (dans la cuisne et collé a la chuadière), notre propriétaire l'a remplacé par un thermostat Delta Dore 8.03 sur une chaudière GLM 5.20. On pensait gagné en confort mais...rien. En réglant une température de consigne a 19°c en mode confort, le thermostat affiche 18.2°c... même en mettant le thermostat en mode manuel à 19°c ca ne change rien...
l'appartement possède 6 radiateurs dont 4 sont équipés de robinet thermostatique réglés sur 3 et les 2 autres radiateurs on leur robinet ouvert a fond.
Y'a t'il un réglage a faire sur la chaudière ou autre ? je comprend pas
Message(s) : 9689
29/11/2016 à 20h57
29/11/2016 à 20h57
Tes explications ne sont pas très claires. As-tu consulté la notice d'utilisation de ce thermostat..? Est-il bien branché sur le bornier de la chaudière..?
Si oui et que les étapes de programmations sont correctes peux-tu nous dire qu'elle est la température de consigne affichée sur le tableau de bord de la chaudière..?
Cette température de consigne est visible sur le mano de droite quand le brûleur s'arrête (en mode chauffage).
Si cette température de consigne est trop basse l'eau du circuit n'arrivera jamais à diffuser la chaleur nécessaire pour chauffer l'air ambiant de la pièce et donc faire varier le capteur du thermostat d'ambiance.
Une photo du tableau de bord, du thermostat et du bornier de raccordement ne seront pas inutiles..!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/11/2016 à 21h08
29/11/2016 à 21h08
bonsoir,
mettez le TA dans la piece la plus froide et ouvrez le robinet radiateur a fond,si il fait 20° dans cette piece,vous atteindrez sans probleme 20° et plus dans les autres
a+
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
29/11/2016 à 23h13
29/11/2016 à 23h13
merci pour votre réactivité Sourire
pour répondre à vos question, le manuel et le réglage du thermostat sont OK. le branchement, c'est mon proprio qui est venu le faire en fin de semaine dernière juste avant son départ à l’étranger pour quelques mois...donc difficilement joignable.
ici, TA (blanc) avec T°c ambiante qui affiche 18.1°c alors que la consigne est à 20°c...
ici la chaudière, elle est réglée sur 1 pour l'eau et le chauffage, toujours a 1.5 bar et 30°c
j'ai essayé vite fais de monter le chauffage sur la chaudière, elle est montée en t°c mais a 45/50°c la pression à dépassé les 2 bars, et j'ai souvent vu qu'il fallait rester à 1,5 bar....du coup j'ai remis le chauffage 1.
Apres coups, je me dis qu'en évacuant le trop plein d'eau de la chaudière en l'a vidangeant, j'aurais fais redescendre la pression mais pas la T°c....non ? peur de faire des bêtises !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/11/2016 à 07h17
30/11/2016 à 07h17
re,
descender la pression a 1 ,vidanger par la purge d'un radiateur (tout ça chaudiere eteinte)
mettre la t° chauffage a 3-4 ,vu la chaudiere c'est une vieille installation,donc faut chauffer pour combattre les deperdition et avoir chaud
question,en manuel, le TA enclenche la chaudiere ? car la sur la photo il est en automatique et donc faudra savoir si une t° est reglé en periode "jour" et une en "nuit"
a+
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
30/11/2016 à 08h34
30/11/2016 à 08h34
Impossible de purger les radiateurs, il n'y a pas de vis de purge.
Le TA est bien en auto. mode confort le jour (8h/22h30) chauffé à 20°c et mode éco la nuit chauffer a 17°
quand je le mets en manuel, la chaudière ne s’enclenche pas instantanément. il y a toujours la petite flamme et la chaudière se déclenche par accoup et pas en continue...peut être normal. j'ai fais ca sans descendre la pression ni regler le chauffage sur 3-4 car je dois partir la. j'essayerai ca en fin de matiné.
la, la consigne est a 20°c et il fait 17,3°c et je suis en manuel, je verrai à mon retour ce que m'indique le TA
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
30/11/2016 à 12h49
30/11/2016 à 12h49
17.6°c en ce moment...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/11/2016 à 13h20
30/11/2016 à 13h20
re,
pour moi le ta , n est pas branché au tableau,
comment est votre circuit de distribution,mono ou bi tube ?
a titre d'info,pas plus de 2° d'ecart entre les t° sinon surconsommation
a+
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
30/11/2016 à 14h00
30/11/2016 à 14h00
comment savoir si le TA est branché sur le tableau et si le circuit est mono ou bi tube ??
j"ai descendu la pression à 1 bar, mis le chauffage à 3 sur la chaudière, le nano indique 40/50°c maintenant
voici les température avec une consigne a 20°c:
Station météo: 19.5°c
son boitier pour l’extérieur : 18.9°c
TA: 18.9°c
les 3 appareils sont placés les un a coté des autres. les vannes thermostatiques sur les radiateurs qui en possèdent sont réglés sur 3.
Si je m’inquiète autant pour les T°c, c'est que notre 1er enfant va pas tarder à pointer le bout de son nez.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/11/2016 à 20h41
30/11/2016 à 20h41
re,
mettez en manuel,consigne a 25 ° ;la chaudiere demarre et doit s'arreter a la consigne,si au contraire on baisse a 15 ° ,la chaudiere doit se couper si elle était en fonctionnement,la le TA est racoordé
dans la piece ou se terouve le TA,la tete thermo du radiateur doit etre ouverte a fond (donc sur le 5) ; le donneur d'ordre est le TA ,pas le tete thermo,
si sur le mano chaudiere,ça indique 40/50 b° ce n 'est pas bon,c'est une vieille chaudiere qui est faite pour chauffer sur des haute t° ,ce n est pas une chaudiere basse t°,donc il faut y donner du gaz a bruler pourque ça chauffe corectement,en laissant sur le 1 ou le 2 ça fait effet de pompe,ça s'allume ,chauffe un peu et s'eteind ,et ça recommence et ainsi de suite.....
a+
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
30/11/2016 à 21h27
30/11/2016 à 21h27
je sors d'un test cet aprem, j'ai mis le chauffage à 5 sur la chaudière, le nano était a 60°c et la consigne du TA à 20, la température est remonté jusqu’à 19.6°c. Mais j'ai stoppé car petit sifflement discret venant de la chaudière ma fait peur Rigole
en effet elle pas toute jeune, 28 ans je crois...
pour la chaudière je redescend donc sur 1 ou 2 le bouton chauffage ?
pour récapituler
- TA en manuel avec consigne a 25
- Tete thermo du salon au max (5)
- Chauffage chaudière sur 1 ou 2 ?
petite précision, le thermostat est dans le salon, il communique au récepteur qui lui est a coté de la chaudière et relié à cette dernière.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/12/2016 à 08h30
01/12/2016 à 08h30
re,pour reglage t° du TA =regler le a 20° (ou 21) en heure ou vous etes present,
et 2 ° d'ecart en moins quand vous etes absent ou quand vous dormez,
par contre il faut impérativement ;
-laissez la tete thermo ouverte a fond dans la piece ou se trouve le TA
-mettre la t° du sélecteur de la chaudière plus fort que le 2 SINON CA NE CHAUFFERA PAS CORRECTEMENT
a+
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
01/12/2016 à 18h42
01/12/2016 à 18h42
ca a l'air d'etre bon ... enfin !
parti ce matin en mettant le TA a 19°c et le chauffage chauffage chaudière sur 3, en rentrant ce soir, le TA affichait 19.1 et le nano était à 30°c. La chaudière se met en route toutes les 15min comme programmé sur les réglages du TA Sourire
sinon niveau consommation, ce sera pareil si je chauffe a 18°c ou 21°c, je consommerai juste plus le temps de monter a 21°c ??
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
02/12/2016 à 21h30
02/12/2016 à 21h30
visiblement fausse joie....
je me suis levé ce matin, il faisait 17,5°c comme prévu dans le mode eco. A 8h le mode confort s'est declanché pour atteindre 19°c.. mais impossible... le température n'a pas dépassé les 18.7°c avec le bouton chauffage chaudière sur 3... elle visiblement passé son temps à se déclencher toute les 5 min.... J'ai monté le bouton sur 4 depuis 3h et la il fait 18.8°c et elle se déclenche pas.... je suis perdu
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/12/2016 à 21h55
02/12/2016 à 21h55
re,
dans la piece ou se trouve le TA,ouverture a fond du robinet radiateur ?
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
02/12/2016 à 22h12
02/12/2016 à 22h12
oui, il est sur 5, le robinet est a fond ! Mouais...
Visiteurs non identifiés : 37
