Problème thermostat, limité en température
Par fabi1978
avatar - fabi1978
07/11/2016 à 18h36
07/11/2016 à 18h36
Bonjour, je suis technicien chauffage et j'ai un client qui a un thermostat Danfoss TP 5000 le problème est qu'il reste limité à une température maximal de 19°. Ce problème est arrivé suite à l'intervention d'un technicien d'une autre entreprise. Sans voix Dans la notice il est spécifié qu'on peux faire une manipulation mais ils n'expliquent pas comment. Voir ce qui est écrit dans la notice plus bas : Quelqu'un sait comment modifier ce paramètre? Généralités sur les fonctions sélectionnables par l’installateur et qui peuvent affecter le fonctionnement du thermostat. Limitation de la plage de température. Cette fonction permet à l’installateur de programmer les limites de température maximale et de température minimale. Elle peut limiter la température maximale ou minimale que vous pouvez régler sur le thermostat.
Message(s) : 9689
07/11/2016 à 19h42
07/11/2016 à 19h42
Tu trouveras en pièce jointe le fichier d'utilisation du thermostat en question. La réponse se trouve en page 4 du document (fin).
Ce document est multi-langues, dont le Français..!
Documents joints :
Par fabi1978
avatar - fabi1978
08/11/2016 à 07h40
08/11/2016 à 07h40
bonjour brico30, j'ai vu cette info mais ça ne correspond pas au réglage température mini et maxi. sauf si je me trompe... il n'y aurait pas une notice installateur?
Message(s) : 9689
08/11/2016 à 19h18
08/11/2016 à 19h18
fabi1978 a écrit :
bonjour brico30,
La notice installateur ne t'apportera rien concernant les réglages de l'appareil. Tu imprimes le texte .pdf et tu surlignes au stabilo tout ce qui est en français. Ça ne prend pas beaucoup de temps sur les 4 pages..!
L'info s'y trouve mais il faut faire l'effort de chercher... Ca tourne pas rond là-dedans
Par fabi1978
avatar - fabi1978
13/11/2016 à 08h29
13/11/2016 à 08h29
c'est pas que je ne veux pas chercher. Ce n'est pas évident d'assimiler les explications assez légère de la notice et les transcrire au thermostat. en tout cas merci pour cette notice je vais regarder ça de plus près.
Visiteurs non identifiés : 37
