J’ai un poêle a bois Deville vintage qui fonctionnait correctement.
J’avais envisagé de le remplacer par un pole a bois plus performant.
Mais le problème est que le tubage actuel devrait être remplacé d’après un vendeur qui est venu sur place pour installer un nouveau poêle il faudrait démonter tous le conduit en métal qui est gainé en 125 mm (ce qui représente un coût énorme) et le remplacer par du rigide en double parois.
J’ai démonté entièrement mon poêle à bois et je voudrais changer la plaque du fond qui est un peu fissurée 90 € ainsi que la vitre de devant 50 € (qui a une fente dans le coin de 2,3 cm) et tous les joints d’étanchéité 20 € Et il serait remis à neuf.
Le seul souci est que la partie basse en inox souple devrait être remplacée par du rigide qui viendrait se visser dans la partie haute en remettant une plaque d’étanchéité ( 50 €) mais il faudrait que cela tienne et je n’ai pas un mètre entier mais seulement 60 cm ( 20 €)
Autre information du té de purge au sommet la longueur est de 7m.
Je voudrais donc savoir ce qui est le plus pertinent rénover (270 €) avec une installation qui est fonctionnelle ou faire monter un poêle 2800 € + tubage et main-d’œuvre pour un total de 9 000 € (poêle compris).
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 61
