Problème tubage polypropylène
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
07/04/2019 à 16h53
07/04/2019 à 16h53
Bonjour j’ai une chaudière à condensation de Dietrich gtuc 120 au fuel, lors de mon dernier entretien le chauffagiste m’a abimé l’extrémité qui sort de la cheminée (polypropylène souple).
Au départ de la chaudière, il ya un coude rigide en polypropylène (90 °) puis plusieurs morceaux droits en polypropylène rigide de 110 mm.
Après de nombreuses tractations le chauffagiste m’a fourni un bout de 110 mm en 50 cm rigide en polypropylène.
Le problème est que si je remplace le tubage souple par du rigide il n’y aura plus de tubage souple à la sortie de la cheminée ou tout au plus 20 cm.
Je me demande si cela peut se faire sans incidence sur le fonctionnement de la chaudière et dans les normes.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 57
