puissance chaudière électrique
Par jonhardou
avatar - jonhardou
04/02/2013 à 09h28
04/02/2013 à 09h28
Bonjour à tous, nous sommes confrontés à un problème de chauffage. Notre maison est une MOB construite en 2012 (emménagement mars 2012) avec un plancher chauffant hydraulique uniquement pour le RDC alimenté par une chaudière électrique ( choix fait cause budget serré). Le rdc fait 92 M2 et l’étage 56 qui est chauffé en panneaux rayonnants. Enfin la maison est classé THPE ( juste en dessous du BBC). Le problème est qu'au mois de janvier il a fait froid sans non plus atteindre des températures extrêmes (-5 la nuit et 0 dans la journée avec de la neige) et la température de la maison ne dépassait pas les 18°c, un week-end le matin s'est descendu à 17°c et la chaudière tournait à plein régime en tout temps . Ma question est la suivante: la chaudière est-elle assez puissante ( c'est une 7.5KW) pour le RDC.
04/02/2013 à 09h54
04/02/2013 à 09h54
Selon le résultat obtenu, il est évident qu'elle n'est pas assez puissante. Cela signifierait que les performances réelles de ton isolation ne correspondent pas aux calcul prévisionnel des déperditions (il t'a été communiqué ?) : -5°C ce n'est quand même pas très bas !!!
Bon, dans l'immédiat un simple radiateur supplémentaire te dépannera, mais il serait bon de localiser par où s'échappent les fuites de chaleur... Il existe des caméras IR pour cela.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
04/02/2013 à 11h29
04/02/2013 à 11h29
D'accord avec GrainDsel. Chaudière un peu juste compte tenu d'un défaut d'isolation. Car 7500W pour 92 m2 cela devrait suffire (>80W/m2) si l'isolation était à la hauteur de ses " Très Hautes Prétentions Énergétiques".
Solution (GrainDsel): convecteur d'appoint pour les quelques heures difficiles.
Espoir: la maison n'a passé qu'un seul été et on peut compter sur le prochain pour finir de la sécher et donc améliorer les performances.
Pour répéter GdS une dernière fois, avez-vous réclamé le Label au constructeur?
Par jonhardou
avatar - jonhardou
08/02/2013 à 09h41
08/02/2013 à 09h41
Merci à vous de m'avoir répondu et conforté dans mon idée que la chaudière est un peu juste. J'ai bien le label du constructeur et un rapport certifiant conforme la maison au label THPE suivant RT 2005. En effet la maison n'a passé qu'un été . Un technicien passe ce matin, j'attends ses réponses avec impatience .... Bonne journée
19/02/2013 à 22h16
19/02/2013 à 22h16
Pour une surface plus petite et presque similaire, j'ai dimensionné ma chaudière au minimum à 9 KW voir 12 au plus ...
La chaudière est trop limitée en puissance, cela me paraît une certitude ..
Maintenant d'autres éléments peuvent aussi accentuer les déperditions thermiques (isolement de la maison avec ponts thermiques - absence d'isolation des tuyaux qui alimentent le plancher chauffant- réglage de la chaudière et seuils des thermostats).
Si des réponses ont été apportées par le technicien, il serait bien que nous les connaissions si possible.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/02/2013 à 02h16
20/02/2013 à 02h16
Si j'ai bien tout compris, cette chaudière ne chauffe que le rez-de- chaussée.
De plus la maison fait 92 m2 au rez-de chaussée, et 52 m2 à l'étage. dont au total 144 m2.
Seul le R DE CH est chauffé par plancher chauffant.
Et il doit y avoir un escalier ouvert, où l'engouffre l'air chaud, en plus et la chaudière ne fait que 7,5 kw pour 92 m2.
ce qui est faible, même s'il n'y avait pas le problème de l'escalier.
Pour moi, les deux problèmes sont : l'escalier qui doit prendre pas mal de chaleur surtout si vous ne chauffez pas le haut ou très peu, ceci ajouté au manque de puissance de la chaudière..
Cette maison est posée sur quoi ??? Chappe béton, vide sanitaire ??? Quelle isolation y a-t-il pour le sol, pour les murs,
Il faudrait essayer de fermer cet escalier pour ne pas laisser partir la chaleur en haut. Faire un test en tendant des draps par exemple.
Et en plus, laisser le thermostat pas très haut, et complétez avec deux radiateurs bain d'huile que vous laisserez au ralenti en attendant.
Il serait intéressant de connaître le climat de la région où vous habitez.
20/02/2013 à 09h13
20/02/2013 à 09h13
Perdons l'habitude de battre la campagne avec des suppositions, alors que les réponses du demandeur se font attendre (bientôt deux semaines dans le cas présent).
De plus, les performances thermiques de certaines habitations n'ont rien à voir avec nos constructions anciennes où, bricoleurs, on améliore les choses en permanence : l'énergie de chauffage est, dans certains cas, de quelques centaines de watts seulement !!!
Visiteurs non identifiés : 55
