Quel chauffage choisir (salle de bain)
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
19/02/2021 à 21h58
19/02/2021 à 21h58
Ma salle de bain n'a pas de chauffage. Toute la maison est en radiateur alimentée par les tuyaux de la chaudière. La salle de bain je vais devoir l'équiper d'un radiateur électrique.
Étant donné que cette pièce n'est pas chauffée, et que la présence dans la salle de bain n'est pas constante, quel radiateur choisir ? Existe t il des radiateurs pour programmer des heures de chauffe ? Ou faut il un radiateur soufflant ou autre ??
Merci pour vos conseils. Ma salle de bain mesure 9m carré.
Cordialement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/02/2021 à 22h22
19/02/2021 à 22h22
bonjour,      Il faut un radiateur monte rapidement en température la pièce, et pour cela prendre un radiateur électrique soufflant céramique d'appoint, soit 750/1500 watts, soit 900/1800 watts.   On le met en marche en entrant, on sent de suite la chaleur en plus avec le ventilateur ça empêche la buée sur les miroirs.     Et lorsqu'on sort, on peut le laisser un peu en ventilation froide et ouvrir unpeu la fenêtre pour dissiper la vapeur d'eau pour ne pas avoir de condensation ni de moisissures.
Si la pièce comporte une bouche de vmc, c'est parfait, il n'y aura pas besoin d'ouvrir.   s'il y a un extracteur il faut qu'il fonctionne pendant la douche et encore facilement une heure après.
Mais à l'occasion vous pourriez faire installer un radiateur de chauffage central tout de même et le radiateur électrique ne serait là qu'en complément.
Visiteurs non identifiés : 61
