Quelqu’un saurait le régler ?
Par Sophie91
avatar - Sophie91
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
19/03/2018 à 17h45
19/03/2018 à 17h45
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une maison. Il se trouve qu'il y a un chauffage que je n'arrive pas à régler la température. Quelqu'un saurait le régler ? Je n'ai que la référence sur l'appareil. Il s'agit de BSW-RM1200A Merci beaucoup de votre aide. Sophie
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/03/2018 à 20h00
19/03/2018 à 20h00
BONJOUR, Avec aussi peu de renseignements, ce serait un miracle que quelqu'un puisse vous renseigner.
C'est quoi, ce dont vous donnez une référence ? un thermostat ?? un radiateur ?
Mettez des photos pour voir si quelqu'un a une idée.
Si vous êtes en location pourquoi le propriétaire ne vous a-t-il pas montré comment ça marche ?
Vous pouvez l'appeler, lui , il doit savoir.
Par Sophie91
avatar - Sophie91
Message(s) : 10
21/03/2018 à 12h16
21/03/2018 à 12h16
Merci beaucoup Bricodi pour cette réponse rapide. Il s'agit d'un radiateur. Je vais essayer de le prendre en photo et je la mets ici Bonne journée
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/03/2018 à 17h30
21/03/2018 à 17h30
Tu as des pdf en ligne ou recherche : Radiateurs MICA
ex
http://noticemanuel.com/Telecharger-manuel-PDF-MICA%20BSW-RM1200A.pdf
c'était un poisson d'Avril
Par Sophie91
avatar - Sophie91
Message(s) : 10
28/03/2018 à 10h58
28/03/2018 à 10h58
Bonjour à tous, J'ai pris quelques photos du radiateur en question.
Par Sophie91
avatar - Sophie91
Message(s) : 10
28/03/2018 à 10h59
28/03/2018 à 10h59
@youkoulélé merci pour le lien. Il faudra payer pour avoir le pdf c'est bien cela ?
Par Sophie91
avatar - Sophie91
Message(s) : 10
28/03/2018 à 12h44
28/03/2018 à 12h44
quelqu'un saurait Comment débloquer la petite clé afin de régler le radiateur ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
28/03/2018 à 16h05
28/03/2018 à 16h05
As tu essayer d'appuyer plusieurs secondes dessus...ou alors d'ébrancher le radiateur plusieurs secondes aussi.
Par Sophie91
avatar - Sophie91
Message(s) : 10
28/03/2018 à 16h41
28/03/2018 à 16h41
Bonjour @brise-copeaux, Merci pour ta réponse, Oui j'ai appuyé plusieurs secondes, jusqu'à quelques minutes dès fois mais cela reste bloqué. J'ai également déjà débranché le radiateur et puis rallumé mais le problème reste le m^me. On ne peut pas le régler. Le souci c'est qu'il commence à faire frais et plus avoir besoin de radiateur (alors qu'il tourne toujours) et ça consomme
Message(s) : 2319
28/03/2018 à 17h52
28/03/2018 à 17h52
J'ai pas trouver de notice de votre appareil...même dans les notices payantes...d'ailleurs c'est une honte de faire payer cela.
Bah faut tous essayer avec les boutons. ou voir d'autres forums..et bonne chance.
Message(s) : 2319
28/03/2018 à 18h49
28/03/2018 à 18h49
Par Sophie91
avatar - Sophie91
Message(s) : 10
29/03/2018 à 16h39
29/03/2018 à 16h39
Merci Brise-copeaux pour tes réponses. Je vais essayer d'appuyer sur tous les boutons comme tu m'as conseillé. bonne journée,
Par Sophie91
avatar - Sophie91
Message(s) : 10
12/04/2018 à 14h10
12/04/2018 à 14h10
Je reviens juste pour vous informer que j'ai dû couper l'électricité qui alimente le chauffage. Je n'ai pas trouvé le mmoyen de le mettre en veille. Merci beaucoup pour vos réponses A bientôt Sophie
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 84
