Radiateur eau chaude à ailettes sur une des faces intérieures - sens de montage
Par inoc
avatar - inoc
11/01/2015 à 18h03
11/01/2015 à 18h03
Bonjour, Je suis tout neuf sur le forum, et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question que je trouve moi-même bête (mais bon). J'ai des radiateurs eau chaude installés dans mon appartement derrière une chaudière individuelle gaz. Ce sont tous des radiateurs de 2000 avec deux faces en métal plein et petite grille sur le dessus. Ils ont des ailettes soudées à l'intérieur sur un des faces. Dans le couloir, ces ailettes sont soudées sur l'intérieur de la face qui donne sur le couloir, ça chauffe à mort. Dans toutes les autres pièces les ailettes sont soudées sur la face qui est côté mur. Et là l'efficacité est médiocre (température ayant du mal à monter dans la pièce, sentiment de froid). Je me suis dit "ils sont montés" à l'envers. Oui mais non car les pattes qui reposent sur le support lui-même fixé au mur sont soudées sur la face côté mur. Bref est-ce normal (et le radiateur du couloir serait différent et en anomalie ?) ou bien qu'est-ce que je n'ai pas compris...? Merci !
11/01/2015 à 18h20
11/01/2015 à 18h20
Bonjour.Bienvenue parmi nous.
Drôle d'histoire ,mais pour mieux ce rendre compte mettez nous une photo de ces deux radiateurs .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/01/2015 à 18h24
11/01/2015 à 18h24
bonjour, Donc certains radiateurs sont moins chauds que d'autres qui sont très chauds.
Les robinets sont-ils ouverts à fond ? ou bien n'y a-t-il pas des robinets thermostatiques ?
Quelques photos de ces radiateurs aideraient peut-être à mieux comprendre. (prises d'assez loin pour qu'on voit les arrivées et les départ d'eau.)
Si ce n'est pas un problème sur l'arrivée d'eau chaude dans les radiateurs, c'est peut-être qu'il y a eu un autre réglage pour que certains radiateurs chauffent moins. cela a pu être faire par le précédent occupant;.
Ce logement est-il récent ? date-t-il aussi de 2000 ? Si c'est le cas, il doit être plutôt bien isolé.
N'ont -ils pas l'air sous dimensionnés par rapport à ceux qui chauffent trop ??
La pièce chauffe mal dites-vous, mais le radiateur lui même est-il bien chaud ,?? aussi chaud que les autres ?
Par inoc
avatar - inoc
11/01/2015 à 19h28
11/01/2015 à 19h28
Bonjour, Merci pour vos retours si rapides ! Sur la photo salon.jpg (edit: celle où on voit le robinet thermostatique, le nom du fichier n'apparaît pas) la vue de dessus du radiateur du salon où l'on voit les ailettes à l'intérieur du radiateur soudées sur la face qui donne sur le mur (je trouve ça bizarre) et sur la photo couloir les ailettes soudées sur la face avant qui est beaucoup plus performant et beaucoup plus logique (à mon sens). a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/01/2015 à 06h18
12/01/2015 à 06h18
bonjour, sur ces deux radiateurs il y a les deux faces qui contiennent de l'eau et qui chauffent donc.
Les ailettes qu'elles soient soudées devant ou derrière, ça ne doit pas changer grand chose. Les ailettes ne servent qu'à mieux dissiper la chaleur de l'eau contenue dans le radiateur, et cette chaleur monte bien entendu.
Par contre il se pourrait que le robinet thermostatique soit bloqué, ça arrive assez souvent. je crois qu'il faut sortir le bouton, taper légèrement sur la tête du thermostat pour le débloquer. Le bouton du robinet thermostatique doit tourner dans le vide.
Si vous pouviez mesurer la température de surface des différents radiateurs probablement que vous y verriez une différence, même s'ils vous paraissent chauds à la main.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
12/01/2015 à 11h32
12/01/2015 à 11h32
Concernant les ailettes, j'ai chez moi ce genre de radiateurs.
J'en ai de 3 types suivant la puissance.
Les plus puissants ont des ailettes sur les 2 faces (faces mur et face extérieure).
Ceux de puissance intermédiaire ont des ailettes seulement sur la face "mur" comme vous.
Les moins puissants n'ont qu'une seule face (pas de face coté mur) et donc des ailettes sur cette seule face.
12/01/2015 à 17h22
12/01/2015 à 17h22
Re.
Ces radiateurs ressemblent a la marque thermal et l'explication de cjupiter est logique ,pour le robinet thermostatique ,si le piston es bloqué ,il faut enlever la tête th et avec une pince ,faire naviguer tout doucement le piston ,ou ave un petit marteau vous tapotez doucement sur le corps Top ! du robinet et le piston doit naviguer si il peine vous mettez un petit peut d'huile dessus ,même de l'huile de cuisine c'est bon aussi .
A+.
Par inoc
avatar - inoc
19/01/2015 à 00h06
19/01/2015 à 00h06
Bonjour, Ca me rassure parce que c'est pareil que chez moi, mais je trouve quand même cela illogique de mettre les panneaux les plus puissants vers le muret pas vers "le client" (utilisation par rayonnement ne plus de la convection). Et que dire de mon modèle vertical qui lui est dans l'aytre sens ? Merci en tout cas !
Visiteurs non identifiés : 54
