Radiateur électrique à inertie sèche
Par Tichka
avatar - Tichka
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 26
19/12/2019 à 03h43
19/12/2019 à 03h43
J'ai ce radiateur électrique depuis peu et je souhaiterais savoir s'il faut l'éteindre complètement lorsque l'on ne l'utilise pas pour ainsi dépenser moins d'électricité ? Je précise que le réglage est électronique et la température la plus basse possible est 18°.
Merci.
https://www.castorama.fr/radiateur-electrique-a-inertie-seche-pierre-naturelle-alvara-1000w/3663602884675_CAFR.prd
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
19/12/2019 à 14h08
19/12/2019 à 14h08
Qu'est ce que tu appelle "quand je ne l'utilise" pas ?
Dans la journée ou à l'été ?
si c'est dans la journée, il vaut lieux le mettre en réduit (18°) que l'éteindre. Ca consomme moins de ne pas avoir à réchauffer complètement.
Pour de longues périodes : en mode hors gel l'hiver pour éviter les ennuis
A l'été tu peux l’éteindre. Mais normalement il ne fonctionnera pas, vu qu'il y a un thermostat
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/12/2019 à 14h15
19/12/2019 à 14h15
bonjour, Si ce radiateur est dans une pièce bien isolée, et qu'elle ne fasse pas plus de 10 ou 11 m2 avec plafond maxi 2,50m, si on l'arrête toute la journée (lorsqu'on est au travail), le soir lorsqu'on rentre, il réchauffera très vite la pièce (puisque isolation intérieure).
Si le sol n'est pas froid aussi, ça aide.
Sur 7 ou 8 heures d'arrêt, vous serez gagnant de fermer ce chauffage (on n'est pas dans du chauffage central avec chaudière) vous pouvez faire le test en faisant des relevés de compteur, mais normalement vous êtes gagnant.
Et de toutes façons, si la pièce n'est pas isolée, vous consommerez beaucoup de toutes façons.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
19/12/2019 à 16h39
19/12/2019 à 16h39
D’après la notice, la température de réglage mini est de 13,5°
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 79
