Renovation : Fonte - Thermostatique - Soupape Diff : Quoi faire ?
Par Alex94240
avatar - Alex94240
Message(s) : 5
24/05/2018 à 00h24
24/05/2018 à 00h24
Bonsoir a tous, Je suis en pleine rénovation de ma maison. Tous les radiateurs sont en fonte (Neo Classic). En parcourant le forum, j'ai l’impression que les avis ne sont pas tranchés sur certains éléments a mettre ou pas sur le réseau de chauffage. Mon plombier me dit qu'il ne sert a rien de mettre une soupape diff. En ce qui concerne les Thermostatiques, il "veut bien en mettre" dans les chambres. Sinon dans les salle d'eau et les 2 salons il me dit que ça ne sert a rien. (le TH A sera dans le salon principal) D'un autre coté je me dis : Comment avoir une température constante dans les pièces ? Intuitivement je me dis (dans un cas extrême) si tous les thermostatiques se coupent, il aura plus de chaleur qui sera dissipée par les radiateurs qui n'ont pas de thermostatiques ! (Mon plombier me dit que non... J'ai comme un doute !) Donc si je veux une chaleur constante dans toutes les pièces, il faut des thermostatiques partout (hors pièce avec le TH A) Maintenant en ce qui concerne la soupape diff, ne faut pas quand meme en mettre justement pour eviter la surchauffe dans les pieces sans thermostatique ? (...toujours ce pb de pression vs débit) Merci pour vos tuyaux !! (c'est ma meilleure blague du moment ! Rigole )
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/05/2018 à 13h29
24/05/2018 à 13h29
Je pense que votre plombier est assez cohérent dans son analyse, ça me semble assez correcte.
27/05/2018 à 08h32
27/05/2018 à 08h32
la pièce ou est le thermostat a atteint sa température, le TH A coupe , là plus de chauffage, la chauffe est arrêtée pour toute l'installation MAIS qu'en est il de la température dans les autres pièces? même si les robinets TH sont en demande, il ni a pas de relance chauffage donc la pièce est sous chauffée,
il y a la solution c'est de baisser le débit d'eau via les tés de réglage sur les radiateurs dans la pièce ou est le THA pour que les autres pièces aient le temps de se mettre en température
mais je déconseille toujours cette solution mixte, car si le tha est dans une pièce avec beaucoup d'apport de chaleur, le THA va rester longtemps coupé et les autres pièces ne serons pas chauffée!
ce n'est pas en mettant une soupape que cela règle le problème mais c'est toujours le réglage via les tés.
la meilleure solution (mais pas le moins cher) serait de mettre une régulation sur l'air extérieur avec de simples robinets sur les radiateurs et réglage pièce par pièce si besoin sur les tés de réglage, là on est sur d'avoir une température quasi identique toute la saison sans avoir une température à 70° toute la saison sur la chaudière = économie d'énergie
quand il fait 0° extérieur on a pas besoin de la même température d'eau que quand il fait mois 10° extérieur
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
27/05/2018 à 12h01
27/05/2018 à 12h01
J'ai ce genre de radiateurs partout sauf dans la salle de bain ou il a été changé lors d'une rénovation pour mettre un mural (à eau) qui permet de sécher les serviettes.
Tous les radiateurs sont équipés de thermostatiques de bonne qualité (oventrop). Il n'y a pas de TH A mais il y a une soupape différentielle en sortie/entrée de chaudière pour la protection de la pompe de circulation.
L'installation (chaudière + thermostatiques) a une quinzaine d'année et je n'ai jamais eu de problèmes, je trouve le fonctionnement de l'ensemble très souple car ça permet de règler la température de chaque pièce indépendamment. Pratique en demi saison ou il n'y a quasiment que le radiateur de la sdb qui fonctionne.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/05/2018 à 18h12
27/05/2018 à 18h12
la soupape différentiel permet de préserver le circulateur lorsque les tete thermo se ferment quand elles arrivent a t° voulu
l histoire de laisser un robinet simple sur une installation afin de préserver le circulateur; c'est de la flute;
comment voulez vous qu'un radiateur faisant 800,1200 ou 2000 w puisse restituer une puissance de chauffe de chaudière (en moyenne de 24 kw ) ......
il faut eviter de mettre des robinets thermostatiques sur des radiateurs en fonte,la font a une tres grande inertie de chauffe et de dechauffe (t° en dent de scie) un bon emplacement d'un TA est tout aussi efficace ,et pas forcement dans la Sam ,il s'installe dans la pièces la plus froide,sauf cuisine,SDB et encore moins au dessus d'un radiateur (déjà vu !!!!! ) si dans la piece la plus froide vous avez 20° vous etes sur d'avoir 20° partout
a+
Visiteurs non identifiés : 57
