Répartition chaleur radiateur à eau
Par atopik
avatar - atopik
03/02/2015 à 15h13
03/02/2015 à 15h13
Bonjour, Je n'arrive pas à répartir la chaleur de mes radiareurs situés à l'etage. J'ai détaillé l'installation sur un schéma (fichier joint). J'essaye d'equilibrer avec les tés de réglage et d'ouvrir plus ou moins les robinets thermostatiques et robinets simples mais rien y fait. Les purges sont faites. Les 17/18c° de la chambre 3 (radiateur 7) ne sont pas gênantais les 15c° de la ch1 sont problematiques. La ch 3 n'est pas chauffée car inoccupée. D'avance merci à ceux qui pourront m' éclairer
03/02/2015 à 16h02
03/02/2015 à 16h02
, Atopik, sur ce site d'entraide.
As-tu, pour l'équilibrage, ouvert à fond les robinets principaux (thermostatiques ou non) ?
Equilibrage chauffage à eau :
Pas pro dans ce domaine, mais juste expérimenté : pour une installation bitube :
* Chaque action devra être suivie d'un temps de stabilisation d'au moins une heure avant de juger de l'effet
* Ouvrir à fond tous les robinets principaux (thermostatiques ou non)
* Mesurer la température dans chaque local
* Dans le local le plus froid, ouvrir modérément (1/2 tour) le té de retour
* Après le temps de stabilisation mesurer la température dans chaque local, etc...
Quand la température est sensiblement la même partout, on peut estimer que la puissance de la chaudière est répartie de façon homogène. L'équilibrage est donc terminé, et chaque local peut alors être réglé pas son robinet principal.
Pour rappel, si les radiateurs ne sont pas munis de té de réglage sur le retour il n'y a pas d'équilibrage et le réglage se fait simplement par le robinet principal.
Par atopik
avatar - atopik
03/02/2015 à 22h54
03/02/2015 à 22h54
Bonsoir GraindSel, je connaissais pas la procédure que tu indiques. Je vais tester. C'est vrai que le fait d'ouvrir a fond le local le plus froid et de partir de la pour régler le reste a du sens. Merci beaucoup. Je reviendrai vous dire ce qu'il en est. Bonne soirée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/02/2015 à 15h41
04/02/2015 à 15h41
type d'installation ? bitube ou mono ?
pourquoi t° a 55° ?
type de chaudiere ?
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/02/2015 à 19h33
04/02/2015 à 19h33
salut .très bien les conseils mais il faut partir du principe que ce monsieur as un thermostat d ambiance ok .as combien il est régler et est ce qu il commande la chaudière ou seulement la pompe.car une fois la température obtenus la chaudière s arrête et si la pompe aussi?????
Par atopik
avatar - atopik
05/02/2015 à 22h38
05/02/2015 à 22h38
Bonsoir titi116, C'est une installation bi tube un reseau depart et un réseau retour. Pourquoi 55c°? C'est la température de l' eau réglée depuis la chaudière qui est en rejet direct . Le TA simple situé au rdc dans le séjour déclenche la chaudiere. Pour info, je n' ai pas eu le temps de faire ka procédure indiquée par graidsel. Je le ferai ce week end. Merci pour vos post !
Par atopik
avatar - atopik
06/02/2015 à 08h17
06/02/2015 à 08h17
Bonjour eureka. J'ai essayé de répondre a ta question en même temps que celle de titi116 Je suppose que le TA commande la pompe puisque quand la température du sejour chute. La chaudière se déclenche et l'eau Chauffée circule dans le reseau. Une fois que la température du séjour a atteint 21. La chaudiere stop et l eau ne curcule plus. pour info c'est une chaudière clima + (italienne) achetée par les Anciens propriétaires a qui nous avons acheté la maison.
07/02/2015 à 18h31
07/02/2015 à 18h31
Ce genre de chaudière {que je ne connaissais pas} n'est pas facile à régler ,c'est souvent acheté chez Bi.o Dé..T ,et la si tu te renseigne il t'envoie chez clima +,et je suis allé sur leur site ,il faut lire certains commentaires et les questions posé par les clients de clima+.
Visiteurs non identifiés : 53
